| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
sarò un segone ma, a me, le candele Rossi sui ST hanno sempre dato dei problemi...da quando ho montato le Enya 3 ( oppure le OS F ma, ripeto, i miei sono montati rovesci ed il carburatore è un paio di cm sotto la mezzeria del serbatoio ....) mi sono dimenticato la carburazione ( se si escludono i piccoli ritocchi estate/inverno, indispensabili per la maggiore/minore densità dell'aria ) le diagnosi per scritto sono sempre problematiche...ci sono cento piccole cosette che magari a te sembrano a posto ed invece non lo sono...i motori sono rodati ? che elica usi con il 90? hai controllato bene serbatoio e relative tubazioni ? mica hai un deflettore in silicone sullo scarico che tende a tappare sbatacchiando con il vento?? lo strano è che ingrassi in aria ( ne sei certo? )...dovrebbe essere il contrario...hai provato a tenerlo di più ( allo stesso regime ) a terra per vedere come si comporta?
__________________ Simone | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2009
In ogni caso i due motori , pur avendo gli stessi sintomi,non hanno nulla in comune,probabilmente nè modello, set up, elica candela e nemmeno reputazione. Tranne due cose : la miscela, che con così poco olio non si presta a carburazioni magre, e l'utente. Una delle due cose ( o ambedue )
__________________ FAI 7635 | |
| | #3 (permalink) Top | |
i miei 90 ST ( e tutti gli altri 2T ) mi vanno benone, da anni, con il 16% d'olio ( 13 sint e 3 ricino ) e tirano la 14x6 a quasi 10.000 rpm... ma non "stringo" al limite a terra...non ricerco la prestazione ma l'affidabilità e la durata
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2012 Residenza: BOLZANO
Allora buona sera un GRAAAAAAAAASIE per le risposte ![]() OS 120 AX monta una 17x6 , Il G90 una 14x4W, provato anche la 15x6 Deflettori in silicone non uso, perché gli perdevo sempre Due cose devo ancora aggiungere, OS con la Rossi R4 tendeva a girare meglio, con la R5 o R6 peggiorava. Forse sono troppo fredde? In merito al G90 devo dire che, adesso non so il vostro , ma il mio con 18-20% di olio gira malissimo. Sempre con la candela R4. Ho ordinato adesso una ENYA 3 ROBBE e una OS F per provare. Sulla OS F basta mettere sotto due anelli per non far toccare il pistone? In questo momento uso IL KL 198 della JETs. , il resto ricino, 5% Nitro. Per curiositá , il G90 con quale miscela candela elica lo fatte andare? Io lho sempre carburato cosi : quando é caldo, modello naso in su al massimo , chiudendo finché era magro é dopo riaperto ca. 2-4 tacch. Dopo il minimo, prima chiedendolo fino ad averlo magro, dopo riaperto, lasciato girare al minimo anche un minuto e messo aposto finché prendeva il gas perfettamente. Dopo per ultima cosa, modello col naso in su, prova minimo , medio , massimo, tutto senza problemi. A terra nessuno dei due motori ( anzi 3 , perché ne ho due G90 ) sembra di soffrire il caldo, una mio impressione, anche perché dopo una tirata al massimo, dopo al minimo girano bene, senza essera smagriti ecc. Boh non so, anche perché a terra non si SPENGONO. Salutoni |
| | #5 (permalink) Top |
Per Renato : Non sono mai stato uno che teneva i motori magrissimi , al contrario. Il mio Rossi 46 e 53, ma anche il MVVS 40 RE ho tenuto sempre un po grassi, non era un problema. Sinceramente non mi ricordo neanche se il Rossi 46 si spento una volta in aria, giuro. Sputtavano come un ...., peró non si spegnevano. Se tengo un po troppo grasso il mio secondo G90, non arrivi neanche a fine pista. |
| | #7 (permalink) Top |
Skyvo Grazie. Una domanda: ma la OS F é una candela calda(issima) , di originale peró c´era una OS 8, che adesso non so se calda o fredda, boh lo stesso. Quanto pare, con le mie candele Rossi R4 - 5 - 6 ho sbagliato tutto |
| | #9 (permalink) Top | |
Recentemente ho giocato con un G61 ring che, nonostante le raccomandazioni ( sempre solo indicative ) dei produttori della candela, gradisce solo la Rossi 3 e rifiuta le 4 e oltre. Indipendentemente dalla miscela, che sembra ignorare ( 20% olio, senza e con 5% nitro) e dalle eliche 12 x 6-7-8 13x 6 ( 7 ma col fiatone ) Con le sue 3, canta e non molla mai
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| auito assan 250 | renato68 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 gennaio 12 20:11 |
| auito!!!!!!! | davidejonh | Simulatori | 0 | 24 aprile 10 17:14 |
| Supertigre G2300 - SAITO 120 4T | alexpel69 | Aeromodellismo | 20 | 04 ottobre 06 22:09 |
| auito per simulatori | tony_x | Simulatori | 2 | 01 dicembre 05 14:43 |
