Vecchio 25 febbraio 12, 22:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billy bishop
Data registr.: 30-09-2008
Residenza: torino GASB
Saito Fa 50 bloccato
Ciao a tutti,
ho un Saito 50 montato su un Corsair kit della great planes.
Per tutta una serie di motivi è rimasto sull'armadio in camera da letto per un po' di tempo, circa 4 anni
Ora, avendo un po' più di tempo l'ho tirato giù e purtroppo ho notato che il carburatore e l'albero sono bloccati. Che consigliate? forzo e sblocco o smonto e vedo che c'è dentro?
Grazie.
billy bishop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 22:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Un bel bagno nel gasolio per qualche giorno e dovrebbe sbloccarsi. Non lo forzare così com'è.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 01:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: italia
xke gasolio? io lo metterei direttamente nella benzina ma credo che piu' o meno sia la stessa cosa....cmq ti consiglierei di smontarlo comunque.....
Fonzy1990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 08:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Togli la candela,i copri punterie,e se ce la fai senza forzarlo,anche il tappo carter. Solitamente,sblocco i motori con il diluente,e l'aiuto di un pennello mediopiccolo. Dovrebbe sbloccarsi abbastanza alla svelta....eventualmente,lascialo a mollo almeno 24 ore. Quando è sbloccato,puoi smontare il carburatore,ed altri particolari,per poter meglio togliere eventuali depositi gommosi,lasciati dal ricino. A fine pulizia,una bella soffiata con aria compressa,ed una lubrificata con olio per armi
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 09:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Il diluente è per l'oring, come l'acqua santa per il diavolo.
oltre tutto non possiede nessun potere lubrificante,quindi non ti aiuterebbe a bloccare i meccanismi senza conseguenze negative.
I buoni e sani rimedi della "nonna "restano imbattibili.
Metti il motore a bagno nel petrolio lampante (economico e facilmente reperibile nei ferramenta).
Una notte a mollo, e poi inizi a smontare il motore evitando di forzarlo
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 11:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ai vari bagni in solventi o simili, preferisco invece fissare il motore su un supporto rigido (io uso una morsa con le ganasce in plastica) e riscaldarlo con la pistola termica fino a non poterlo toccare più con le dita.
Avvitata l'elica, ti accorgerai che basta un minimo sforzo con le dita per farla oscillare sempre di più fino ad effettuare un giro completo....adesso il motore risulterà sbloccato!
Se non è necessario lo smontaggio completo del motore per sostituire qualche componente (esempio classico: i cuscinetti!) aspetta che si raffreddi un poco e poi inietta all'interno del motore più volte dell'alcool metilico, che ovviamente fai uscire prima di iniettarne dell'altro. In tal caso buona parte dei residui gommosi saranno espulsi assieme all'alcool e dopo una buona lubrificazione con olio minerale il motore risulterà sciolto. A completamento di tutto ciò è importante utilizzare il motore entro un lasso di tempo non troppo lungo (1 - 2 settimane) così da eliminare e sciogliere definitivamente con l'uso tutti i residui gommosi ancora presenti.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 12:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fantinis
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: rimini
blocco motore
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Concordo.
fantinis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 14:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da billy bishop Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ora, avendo un po' più di tempo l'ho tirato giù e purtroppo ho notato che il carburatore e l'albero sono bloccati. Che consigliate? forzo eRompi sblocco o smonto prima smonta i coperchi valvole , il tappo posteriore ed il carburatore, segnandoti i giri degli spilli, poi a bagno nel petrolio, pulizia e scolare la "rumenta" attraverso il posteriore; a smontare c'é sempre tempo. e vedo che c'è dentro?
Grazie.
E' molto probabie che il motore si sblocchi senza troppi problemi.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 12:58   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Grazie a tutti, sempre dannatamente preparati.
Vecchio 15 aprile 12, 20:48   #10 (permalink)  Top
Dopo aver provato tutti i consigli che mi avete gentilmente postato, il mio bel Saito era ancora bloccato.
Allora ho preso la decisione di smontare il tutto. Il motore , nonostante abbia passato i 10 anni e sia stato fermo per 5 è in buone condizioni. L'unica cosa sono i cuscinetti che sono inchiodati. Ma non a causa della ruggine di cui non c'è traccia.
Lo sporco presente sembra una patina gommosa, che non si scioglie neanche con il petrolio.
Ora il basamento è a bagno nella benzina, per vedere se si riesce a sciogliere questa porcheria.
A sto punto penso che toglierò i cuscinetti e spero di non fare troppa fatica.
Avrò poi bisogno di voi per la messa in fase.
Sono bloccato marcoferrario Elimodellismo Principianti 15 05 maggio 08 07:57
completamente bloccato!!!! lewì19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 16 marzo 08 23:32
Motore bloccato marameox Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 80 30 dicembre 07 02:00
Motore Bloccato!?! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 10 dicembre 07 21:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:52.
