| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Venezia
| MDS 40 (collaudo perfetto)
Ciao a tutti . Vorrei condividere con voi la mia esperienza di motori a scoppio . In particolare mi riferisco al famoso MDS 40 Famoso per la sua difficoltà nella carburazione . Allora : Appena comprato usato , lo ho smontato tutto ( cuscinetti compresi) e pulito per bene con WD40 . La camera di scoppio , il pistone , l'ago del minimo e del massimo , sono stati lucidadi con paglietta scotch brite facendo girare i pezzi al trapano . Poi con cautela ho rimontato il tutto , oliando per bene con olio per 2T tutto quanto . Il carburatore è stato modificato , svasando leggermente la testa dello spillo del minimo che era cilindrica . La serranda del carburatore non scorreva bene ed a volte aveva un pò di lasco . Ho lucidato ulteriormente la serrenda , ed ho indurito (allungato) la molla di spinta della serranda . Rimontato il tutto . Fissato il motore su un banco , collegato marmitta , cannette , ecc..... Installato candela OS 8 , Una decina di colpi a vuoto per fare arrivare miscela . Lo spillo del minimo è stato regolato con il sistema del soffio . Dato un colpo secco all'elica e vaaaaiiiiii . Accensione perfetta . 5 secondi di candeletta accesa e vai. Regolato il massimo . E' rimansto in moto fino a svuotare mezzo serbatoio . Direi un risultato fantastico per un motore così ostico . Spero che questa guida possa servire a qualcun'altro . Ciao Daniel |
| Bookmarks |
| Marmitta mds 0.48 | Ludo91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 13 febbraio 08 15:06 |
| Mds | losisi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 07 giugno 07 15:24 |
