Vecchio 19 marzo 12, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
ragazzi ho dato una bella pulita a tutto!! passato alcol dentro tutto, e dato qualche goccio d'olio.. rimontato tutto, montanto sull'aereo e provato a mettere in moto..
una volta acceso carburato come dicono le istruzioni..
xò adesso c'è un problema.. è troppo alto il minimo.. se abbasso ancora il trim si spegne.. xò se lo lascio andare comincia a correre via.. come lo risolvo questo?
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
probabilmente sarai magro di controspillo. rifornisci circa metà serbatoio, avvialo, scaldalo bene e poi fallo girare al minimo e con precauzione prova a chiudere lo spillo del minimo; se sale di giri ed arriva a spegnersi sei magro di minimo e quindi devi aprire la vite indicativamente di 1/4 di giro. rifai la prova controllando il passaggio min-max lavorando di fino sulla vite del minimo. ti sconsiglio caldamente di smontare il motore per sostituire qualunque cosa. come tutti ti hanno consigliato è il modo migliore per dire addio per sempre al motore, per quanto riguarda la fascia anche sostituendola questa ci metterà parecchio tempo ad assestarsi e durante tutto questo lasso di tempo avrai a che fare con un motore spompato e di difficile settaggio. concludendo (e parlo a ragion veduta) il g51 è un motore discretamente mal riuscito, al mio campo degli ultimi 4 tre abbiamo dovuto restituirli al negoziante perchè presentavano delle soffiature nella fusione che facevano trafilare olio all'esterno, per non parlare della camicia che aveva un gioco pauroso all'interno del cilindro e si sfilava solo con il pensiero. moolto meglio un fs 61 4t, costa poco, è affidabile, consuma poco ed ha una carburazione "rocciosa", caldamente consigliato.
Andrea
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 21:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
Andrea
In riguardo alle ultime verisioni ,non mi esprimo in quanto non ne possiedo.
Per il resto ,ho g51 made in italy e alcuni piu recenti made in cina, e non ho mai avuto problemi particolari con essi.
Funzionano da anni regolarmente .
Il punto non sta nella qualità del motore,ma in quella di saperlo carburare, e rispettare miscela e candela consigliata dal costruttore.
E ovvio che un St richiede una maggiore accuratezza nella carburazione rispetto a un OS,ma con tanti motori St che ho avuto e che ancora ho,non ho mai riscontrato anomalie o difetti congeniti
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 21:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
apri di 1/4 la vite di regolazione del minimo
Vecchio 19 marzo 12, 23:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
ok grazie ragazzi.. domani provo ad girare lo spillo del minimo.. vediamo che succede..
problemi st g51 lorbell Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 04 maggio 10 23:07
Problemi carburazione G51 manuel13 Aeromodellismo Volo a Scoppio 45 23 luglio 09 16:14
problemi G51 ST elicottero DeA pegaso3796 Elimodellismo in Generale 57 20 luglio 09 20:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:01.
