| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: Trecate (no)
| 4 tempi a testa in giù
Ciao a tutti, dovendo installare un PH 61 4t a testa in giù mi chiedevo se si potrebbe andare incontro a problemi di carburazione e invasamento tipici dei due tempi, dato che il carburatore si verrebbe a trovare al di sotto della mezzeria del serbatoio. Ebbi questi problemi su di un P 51 motorizzato St. G90 ma mi venne detto che i 4t non soffrono di questo inconveniente. Risulta anche ai 4 tempisti? Grazie Andrea
__________________ "Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard "Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12 |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Posto che l'installazione del serbatoio andrebbe fatta comunque al meglio, i 4t ne soffrono molto ma molto meno dei 2t. Tra i 2t poi ci sono motori che si comportano peggio, con supertigre e mds montati capovolti ho avuto il mio bel daffare. Mai più... mai più...
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-10-2007 Residenza: RE
..ti confermo, ho un ThunderTiger54 4tempi montato a testa in giù, una rottura di scatole che non ti dico, nella carburazione, messa in moto, regolaz.min. e max non so perchè, ma rispetto agli altri che ho montato a testa su, ho queste noie...se riesci evita.. bye |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2006
se il serbatoio è montato all'altezza del carburatore non dovresti avere problemi se non all'avvio magari, ed in caso avvia con il modello sottosopra io in genere quando ho motori a testa in giu che potrebbero creare problemi (tranne i benzina tutti ) faccio in modo di mettere il modello sul trespolo sempre a pancia all'aria, faccio il pieno con il modello capovolto, ci traffico etc, in ogni caso c'è sempre qualcuno accanto che aiuta a girarlo o a mettere in moto etc (e dovrebbe essere una buona norma di sicurezza per quando si va al campo)
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ "Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard "Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12 | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2006
non preoccuparti affatto: come ti è stato detto devi solo rispettare (obbligatoriamente) il corretto posizionamento del serbatoio che dovrà essere collocato quanto più vicino possibile al motore e la cui mezzeria si dovrà trovare (considerando il motore a testa in su) leggermente più in basso (8-10 mm) rispetto all'asse del carburatore (spruzzino). Tieni presente che la posizione a testa in giù del motore è quella "classica" ed è la più frequente in assoluto |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
![]() Questo è un 2T, ma col 4T vien fuori sotto solo il barilottino... ![]() | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
leggi bene, ho detto che i 4t hanno molti meno problemi dei 2t, specialmente di alcuni che fanno tribolare... | |
| Bookmarks |
| motore testa in giù | raffaele90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 25 gennaio 12 00:56 |
| ST G51 a testa in giù? | phasol | Aeromodellismo Principianti | 42 | 07 gennaio 08 15:11 |
| motore a testa ....in giù | stroncapaperi | Aeromodellismo Principianti | 13 | 29 gennaio 07 00:03 |
| Motore a testa in giù | Dick Dastardly | Aeromodellismo | 16 | 22 novembre 06 11:12 |
| A testa i giù | Twister | Elimodellismo in Generale | 13 | 10 aprile 05 03:57 |
