Vecchio 09 gennaio 12, 22:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mix832001
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: berra, valle gaffaro
Exclamation risonanza per asp 61 2t
Salve ragazzi,
ho un dilemma... sto sostituendo il mio rossi 60 con un'asp 61 2t, volevo montare in qualche modo magari fresando una piastrina di alluminio il collettore e la risonanza del rossi....
secondo voi puo' funzionare oppure rischio solamente di compromettere il funzionamento del motore?
Mix832001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 10:03   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Tanti anni fa un mio amico ha messo la pipa su un ASP 40 o 45, girava come un dannato! mi aveva impressionato per la belva che quel motore era diventato, io avevo lo stesso motore non pipato ed a confronto era nulla. Quel motore ha subito il cedimento della gabbia del cuscinetto posteriore con conseguente tritata di detriti, ma finchè è andato era uno spettacolo. Ergo, se gli metti la risonanza per tirargli fuori un po' di birra, meglio non fargli prendere troppi giri, usando un'elica un po' più grandicella del normale e di conseguenza un accordo più lungo. Comunque la risonanza Rossi in acciaio è molto pesante, penserei a qualcosa di alluminio.
  Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 10:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
la mirisonanza é in alluminio, l'unico pensiero che mi viene é sulla lunghezza della pipa... spero che possa andare bene....
so che ci sono calcoli da fare...
Vecchio 10 gennaio 12, 10:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Invece, come già suggeritori, prova a montare un'elica più grandicella e poi gioca sulla lunghezza della pipa facendola scorrere sul collettore di scarico.
Te ne accorgi ad orecchio oppure con il contagiri in mano finchè non lo senti girare regolare.
Se ricordo bene potrebbe tirare una 11x10 APC tranquillamente.
Per i calcoli non so che dire, ma penso che tu possa prendere in considerazione, in linea di massima, la lunghezza del collettore di scarico originale del tuo rossi.
Ultima modifica di Pilota Solitario : 10 gennaio 12 alle ore 10:55
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 12:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Mi hanno imprestato alcune tiviste tedesche.
In una c'e' la prova del ph61 che e' identico al tuo.
Visto che non capico una parola di tedesco, sono riuscito a capire:
Con risonanza os 430 mm come e' stato misurato non lo so ma presumo dalla candela alla massima espansione
potenza 1,277 kW (1,737 PS) a 13000 giri
Con che elica e miscela non ho capito
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 13:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Originalmente inviato da Mix832001 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Che collettore hai usato?? O.S. oppure qualcosa di adattato... ??
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Se non sbaglio "elica" in tedesco si dice "luftschraube"
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 14:00   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
be stasera andrò a prendere l'asp 61 nuovo e sabato dopo il rodaggio lo provo con la risonanza...
prendo anche qualche elica per provare...
il rodaggio come me lo consigliate di fare?
Risonanza delta5 Elimodellismo in Generale 1 05 giugno 11 08:33
Risonanza??? meteorite Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 03 dicembre 09 13:13
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... dreck Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 02 maggio 07 11:16
Risonanza si o no ? flash70 Elimodellismo in Generale 1 19 febbraio 06 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
