Vecchio 09 gennaio 12, 01:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Beh, si sono miei...e non soltanto quei tre nella foto!
A parte il .61 Hanno Special che è unico e solo, possiedo invece diversi .61 SF e RF….alcuni con la pompa, altri senza, alcuni ring e altri ABC, alcuni in condizioni non ottimali e da ripristinare, altri invece perfetti o nuovi!….se può interessare, appena possibile posto un paio di foto con tutti gli OS .60/.61 che possiedo!
Ne 1 anche io, senza risonanza.
Che vada bene la risonanza del 61 supertigre e a che misura (punto di partenza per evitare molte prove)
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 10:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Credo che le risonanze per i motori a corsa lunga come gli OS .61 abbiano misure lievemente differenti rispetto ad un corsa corta come il Supertigre....probabilmente le risonanze dei Rossi a corsa lunga saranno più compatibili.
Ma in ogni caso provare non costa nulla....ciò che conta è la distanza dal motore fino al diametro max della pipa, distanza che è in funzione del n. di giri del motore con una determinata elica. Molti giri corrispondono ad una pipa corta e viceversa.
Personalmente io misuro la distanza fra il centro del cilindro del motore, cioè dalla candela fino al max diametro della risonanza, il punto in cui i due coni (quello divergente e quello convergente) si incontrano. Ovviamente il cono convergente è all'interno dalla parte terminale della risonanza, nascosto alla vista da quel cilindro che serva da silenziatore....ma anche in presenza del silenziatore, il punto di maggior diametro della risonanza corrisponde quasi sempre al punto di incontro dei due coni.
Per risponderti, con le eliche a forte passo che il .61 Hanno Special può tirare (12x10 - 12x11) la distanza della marmitta (da cui poi fare successivamente tutti gli aggiustamenti) è di circa 39/40cm misurato dalla candela fino al punto di maggior diametro della risonanza!
Montando invece eliche più piccole e/o di minor passo e che quindi consentono un aumento dei giri del motore, quel valore indicato va diminuito!
Ultima modifica di brigher : 09 gennaio 12 alle ore 10:54
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 12:01   #3 (permalink)  Top
Cavolo e' un mostro.
I pezzi unici della mia collezione non li uso, mi sa che questa volta faccio uno strappo alla regola.
Vecchio 09 gennaio 12, 12:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
...ma non soltanto l'Hanno Special!!...anche il .61 RF non è da meno e tira le medesime eliche!!
F3A.. vintage :) fabio.p. Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 gennaio 12 17:46
Raduno F3a Vintage pellikano Calendario Manifestazioni 1 20 giugno 11 14:57
CB100 appena acquistato...chiedo alcuni suggerimenti mikethevalar Elimodellismo Principianti 6 03 febbraio 11 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
