05 gennaio 12, 15:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2010
| Come posso avviare un motore con lo starter se manca l'ogiva?
Ho costruito una riproduzione 1/4 di un baby ace che non prevede l'ogiva. Monto un 4 tempi glow con dado e contro dado e vorrei accenderlo con lo starter. Qualcuno conosce qualche soluzione brillante che possa fare al caso mio? Io per il momento ho incollato la parte esterna di un ogiva al gommino dello starter ma non è un granchè come soluzione. Ciao grazie a tutti |
05 gennaio 12, 15:38 | #5 (permalink) Top | |
Io ho incollato con l'epox la parte che copre il mozzo dell'elica al gommino dello starter. Avvicino quindi lo starter all'elica facendo in modo che le pale combacino esattamente con le svasature della parte incollata al gommino e poi avvio lo starter.... Ora però proverò a girare il gommino.. Mille grazie | |
05 gennaio 12, 15:48 | #6 (permalink) Top |
Comunque ho visto che alcune riproduzioni hanno al posto dell'ogiva un oggetto simile ad un dado cieco che copre i dadi di fissaggio e termina nella parte che dovrebbe poi incontrare lo starter con una parte sferica. Molto bello a vedersi. Qualcuno sa come si chiama? Dove lo posso trovare? |
05 gennaio 12, 15:55 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
la soluzione di incollare l'ogiva allo starter per usare la stessa imperniata sull'elica è allucinante, spero che sul modello non ci siano altre soluzioni del genere.... Per l'avviamento, io l'accenderei a mano, altrimenti vai di gommino rovesciato, ancora meglio se al posto del dado/controdado originale ci metti una bella ogivetta di alluminio accessori ogive per scoppio a dado | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
05 gennaio 12, 15:58 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Anticipato da Simone | |
05 gennaio 12, 16:09 | #9 (permalink) Top | |
Ho visto il link ma questi dadi hanno misure che non mi sono chiare... Per esempio cosa vuol dire 5/16-24? Io monto un os 160 bicilindrico. Quale dovrei prendere? Scusa e perdona la mia ignoranza | |
05 gennaio 12, 16:30 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quella è la misura del filetto O.S. Engines FT-160 Twin Cylinder Ringed Engine il sito OS dice Crankshaft Thread Size: 5/16-24 |
Avviare motore Brushless senza regolatore? | Titanium86 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 17 | 22 settembre 18 19:03 |
Posso avviare un T-rex 600 con il trapano elettrico a 220v? | Aregar | Elimodellismo in Generale | 38 | 05 maggio 09 19:24 |
Avviare un motore a scoppio con Bruschless | peppeleo300601 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 12 gennaio 08 15:05 |
...ke problemi posso avere con questo motore?? | rollando | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 maggio 07 15:26 |
Cosa Manca E Cosa Posso Togliere | Alpino | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 settembre 06 20:43 |
