Vecchio 06 settembre 11, 13:50   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Nuove Candele Per Benzina
Ciao a tutti volevo farvi vedere ( per chi ancora non la conosce) questa utile nuova soluzione della Rexcel che ci permette di montare queste microcandele per i nostri benzina e risolvere qualche problema di spazio dentro le nache motore. Io lo adattata su una riproduzione e direi che e' perfetta!!!!!
Mau
Foto..........
P.s. qui il 3D della mia riproduzione.....
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-50cc-ems.html
Nuove Candele Per Benzina-img_0237-800x600-.jpg   Nuove Candele Per Benzina-img_0238-800x600-.jpg   Nuove Candele Per Benzina-img_0239-800x600-.jpg   Nuove Candele Per Benzina-img_0240-800x600-.jpg
FLY CINGHIAL CLUB
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 13:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Se non erro si tratte di candele 1/4x32 di passo, che possono quindi essere montate nella stessa sede delle comuni glow, con in più gli adattatori per avvitarli li dove vanno le CM-6
Le stesse candele possono essere adatte (assieme ad una centralina ed al sensore Hall) a trasformare i motori glow in benzina.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 13:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Ottimo, anche perchè, la boccola di riduzione d' avvitare nel cilindro sembra in acciaio.
In questi cilindri d' alluminio, quando stringi un pò di più la candela spani subito il filetto.
Speriamo di trovare l' equivalente candela NGK.
E a riguardo le pipette?
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 14:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: FORLI'
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Ciao le boccole di riduzione non credo siano in acciaio non ho guardato bene ma dal colore sembra ottone pero' devo verificarlo, le candele sono Rexcel che da quello che ho potuto capire sono ngk iridium marchiate rexcel per cui non dovrebbero esserci problemi , tra l'altro ho provato di persona le nuove candele rexcel ( di misura normale) e sono ottime e te lo dice uno che usava solo Ngk.
Per le pipette le vedi in foto sulla centralina stesso materiale delle vecchie ma con una misura molto molto ridotta.
Ciao Mau
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 06 settembre 11, 14:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da cammaurizio Visualizza messaggio
Ciao Mau
Ho dato uno sguardo al sito dell'rexcel. rcexl.com ¡¡
Ora ho tutto chiaro.
Grazie Mario.
Vecchio 06 settembre 11, 14:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: FORLI'
Grazie Mario.
Bene, cmq se puo' interessare a qualcuno io l'ho prese da MFMODEL
Ciao Mau
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 06 settembre 11, 20:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Mau
Foto..........
scusa l'intrusione,candele in vendita piu' di un anno.
X3 IMPORT Srl - P.IVA/C.F. 01165120112 - Candela SAISP01(SP-1) PER FG-14, FG-20 (filettatura1/4-32&qu
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 21:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: FORLI'
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Bene, ma quale intrusione figurati, il mio e' un 3D aperto a puro titolo informativo visto che non mi sembra che sia stato postato in precedenza questo tipo di informazion. Ci macherebbe in piu' posti si trova meglio e oiu' info ci sono e meglio e'. Ora sappiamo che volendo anche i Saito montano questa candela con centralina dedicata.....
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 06 settembre 11, 23:30   #9 (permalink)  Top
ovviamente i prezzi ,ma anche la qualita',non saranno gli stessi.
Vecchio 06 settembre 11, 23:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Scusate se m'intrometto...ma le candele spark 1/4-32 esistono da molti anni !
Le Rim-Fire così come le Ngk ME-8 equipaggiano diversi motori Stellari...
World Famous Rimfire Spark Plugs Distributed by Roland Morrison
Saluti
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
benzina-candele-resistenza tela Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 13 settembre 11 01:32
candele per i benzina e costi rela51 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 11 aprile 10 21:14
centralina per candele benzina fabionet31 Circuiti Elettronici 4 12 ottobre 09 09:08
Candele per motori a benzina RC garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 11 febbraio 09 19:14
Graossisti Stock Per Candele Benzina Ecc PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 25 maggio 08 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
