Vecchio 20 maggio 11, 12:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da LESTAT Visualizza messaggio
Scusa, fammi capire, ma di che ti preoccupi è normale che se lo porti in stallo questo cada.
Lo stallo avviene quando non c'è più sufficente aria a sostenere il profilo alare per far si che questo "galleggi" nell'aria.
Sostanzialmente se togli gradatamente motore e intanto cabri significa che piano piano superi l'angolo d'attacco massimo consentito (L'angolo d'attacco è quell'angolo con cui l'aria batte sul profilo alare rispetto alla direzione reale dell'aereo) innescando l'avvitamento a causa della caduta dell'ala.
Se cade sempre da una parte probabilmente così su due piedi potrei pensare che l'ala sx è più pesante.
Ma poi sx guardandolo come?? se Intendiamo sx guardandolo di fronte allora potrebbe invece essere che la coppia del motore butti giù l'ala.
In ogni caso non la ritengo una cosa "grave" anzi... c'è da aspettarselo...
E' una cosa normale, anche io avevo un extra tempo fa e faceva lostesso...optavo al problema tirando giù entrambi gli alettoni( flapperoni) di qualche grado, per strare tranquillo in atterraggio così diventava più "galleggione".
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 13:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Quindi Andre (così per curiosità) mi dai ragione?
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 13:49   #13 (permalink)  Top
Yesss!!!!
Vecchio 20 maggio 11, 13:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Controllato che entrambe le ali abbiano la stessa incidenza e che non siano svergolate.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 14:49   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
ottimo consiglio, e poi controllare i pesi e la bilanciatura trasversale.
non credo siano i piani di coda, ma una prova puo essere quella di cabrare a mezzo motore...si vede subito se il movimento di uno dei due piani di coda è diverso dall'altro.
sandrino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 18:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
Si immagino che non tutti gli aerei siano totalmente neutri, domani farò qualche piccola prova per vedere se posso correggere anche di poco, anche se il "problema" non è poi così marcato, lo stallo arriva infatti ad una velocità molto inferiore a quella d'atterraggio...
In ogni caso non è che io gradisca molto...
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 18:43   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
Si quella è stata la prima cosa...
Vecchio 20 maggio 11, 19:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Dal momento che stiamo parlando di fisica e non di farfalle....
Se:
  • Le ali hanno tra di loto incidenza 0
  • Le ali non sono svergole
  • Le ali pesano uguali tra di loro
  • Le ali hanno lo stesso profilo
  • Se le misurazioni dei punti precedentio sono accurate
Allora non c'e' possibilita' che lo stallo di un'ala sia cosi' tanto differente rispetto all'altra.
Qualcosa nelle misurazioni magari ti sfugge
Vecchio 20 maggio 11, 19:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: roma
Se:
beh il peso non l'ho ancora provato... Se è quello ho risolto!
MAgari!!
Vecchio 20 maggio 11, 20:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
C'è solo una cosa che mi sfugge. Come si fa ad andare in volo con un 2 mt. motorizzato 45 cc senza aver fatto tutti i necessari controlli e senza avere idea di come ai comporta aerodinamicamente e staticamente un oggetto volante ?
Stallo d'ala o maledetto bimotore (idrovolante)? sozi Aeromodellismo Volo Elettrico 34 14 luglio 11 12:43
Stallo d'ala con ballast e vento moonwalkerfj Categoria F3K 34 19 febbraio 10 09:56
correggere stallo d'ala yak 55 mattfly dl50 tato562003 Aeromodellismo 27 13 dicembre 09 15:10
Stallo d'ala??? schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 26 maggio 08 07:40
Stallo d'ala NFJ Aeromodellismo 11 25 giugno 04 13:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:22.
