Vecchio 29 dicembre 11, 09:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luke Lukas
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Brescia
Longheroni e DBOX per patchwork
Ho già usato il tasto Cerca ma forse non bene.
Per cui chiedo lumi su due concetti base.
Sto ricercando i materiali per completare il mio patchwork AA 2.5 m circa..i longheroni alari sono 10x5 mm e sono da 115 cm.
Il tiglio in vendita è da 100 cm.
Giuntare non mi va. Cosa Posso usare listelli di samba o pino (sempre a trovarli 10x5) ?
Stesso problema per il Dbox la chiusura è da 12cm: si trovano pannelli più larghi?
Oppure come si giuntano?
Luke Lukas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 10:13   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Balsa e Compensati - Pagina 1 - Articoli di modellismo
qui è scritto come faccio io.
Vecchio 30 dicembre 11, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da Luke Lukas Visualizza messaggio
Sinceramente non mi farei alcun problema per giuntare gli ultimi 15/20 cm di longherone, lo sforzo residuo è ridicolo (ben inteso la giuntura rimane verso il terminale), ugualmente per il rivestimento del D box, dei bei tagli a 45°, giuntatura preventiva con nastro da carrozzieri, apertura a libro e incollaggio con epoxi.
Logicamente sia i longheroni che i pannelli si giuntano prima di montare la struttura.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 12:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Samba o non Samba?
Bellissimo l'articolo di FAI4602.
Chiaro che al limite giunterei i longheroni sulle estremità..
ieri ho trovato dei profilati di samba della giusta misura e lunghi 2.5 m notevolemente diritti..che ne pensate?
Vecchio 30 dicembre 11, 13:30   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il materiale che preferisco per i longheroni è il pino, i listelli li vende la Graupner...un po' caretti ma ottimi e rettilinei.
Sono più leggeri di quelli di pioppo ed hanno una vena bella e rettilinea.
Un tempo trovavo quelli di obece ora non più.
Quelli del brico se non ricordo male hanno gli spigoli un po' tondeggianti e non mi piacciono, se avessi l'atrezzatura adatta li taglierei da me
Vecchio 02 gennaio 12, 08:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
no il samba e' simile al balsa, come longherone per il patch lo sconsiglierei, concordo con FAI vai di pino ovviamente senza nodi nel mezzo... anche se personalmente, ma forse mi sbaglio, non sono un po piccolini dei longheroni 10x5?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 gennaio 12, 21:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ma dici? a me sembra robusto alla mano.. sul link che segue non ne parla male..
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-1-26e-22.html
il disegno originale era 5x8 in pino.. siccome ho chiesto al tipo che ha tagliato a cnc i pezzi di portarlo a 2,5 m l'ha trasformato in 5x10..
Mi fai preoccupare..
Ora cosa faccio ?
Vecchio 11 gennaio 12, 23:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
fai come credi, di certo non voglio obbligarti a fare o non fare cio che vuoi, tieni presente che un patchwork in volo ha sollecitazioni decisamente maggiori di un aliante, considerando che alle volte succedono tiri e strappi notevoli, ch emettono a prova tutta la struttura, (anche quella dell'aliante) e che soprattutto si atterra spesso, e molte volte non proprio leggero, soprattutto nelle manifestazioni dove e' richiesto un intesivo e continuo decolla/atterra...
Ciaooo da Fiorello.
longheroni fusoliera pastrano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 181 15 gennaio 13 00:56
Aiuto per dbox.. imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 20 dicembre 11 17:16
Baionetta per ala a freccia con diedro e Dbox costante. galaeta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 09 gennaio 09 23:09
longheroni fregata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 10 settembre 05 01:55
Ri-longheroni DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 01 ottobre 04 17:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:56.
