Vecchio 30 dicembre 11, 11:36   #3 (permalink)  Top
pave 52
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da Luke Lukas Visualizza messaggio
Ho già usato il tasto Cerca ma forse non bene.
Per cui chiedo lumi su due concetti base.
Sto ricercando i materiali per completare il mio patchwork AA 2.5 m circa..i longheroni alari sono 10x5 mm e sono da 115 cm.
Il tiglio in vendita è da 100 cm.
Giuntare non mi va. Cosa Posso usare listelli di samba o pino (sempre a trovarli 10x5) ?
Stesso problema per il Dbox la chiusura è da 12cm: si trovano pannelli più larghi?
Oppure come si giuntano?
Sinceramente non mi farei alcun problema per giuntare gli ultimi 15/20 cm di longherone, lo sforzo residuo è ridicolo (ben inteso la giuntura rimane verso il terminale), ugualmente per il rivestimento del D box, dei bei tagli a 45°, giuntatura preventiva con nastro da carrozzieri, apertura a libro e incollaggio con epoxi.
Logicamente sia i longheroni che i pannelli si giuntano prima di montare la struttura.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
