Vecchio 01 aprile 11, 20:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2005
Scende di Giri !!!!!
Ho un os 90 fs 4t che va' una meraviglia,
pero' da qualche tempo ho notato che quando
lo metto a manetta , dopo uno due secondi scende
di giri, diciamo intorno ai 400/500.
Ritocco il max ma per quanto sia ben fatto ,fa' lo
stesso problema.
Elica 14x8
Benzina al 7% nitro olio 18%
Mario
marionarda67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 23:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
stesso problema.
Elica 14x8
Mario
Potresti fornire maggiori dettagli del "quanto sia ben fatto" ?
Intendi col contagiri al picco massimo di rpm raggiungibili ?
Consiglio( ovvero ascoltare, non necessariamente applicare):
Miscela, al 20% di olio e 10% nitro
Elica, ci può stare, ma è "duretta" per un .91; ergo provare una 14x6.
Una controllatina al gioco valvole in questi casi non guasta...spiego meglio: se hanno troppo gioco= nessun danno
se non hanno gioco e sono impuntate= danno garantito.
Quindi CONTROLLARE con spessimetro non vuol dire necessariamente TOCCARE i registri.
Carburare SEMPRE col contagiri, raggiungendo il picco max ed avendo accortezza di APRIRE e ridurre di circa 150-200rpm da "grasso".
Il 4T in volo deve fare una scia bianca
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 23:09   #3 (permalink)  Top
Per ora il problema e' stato risolto.
Era troppo grasso.
Ho smagrito il piu' possibile, e ho notato che i giri
venivano mantenuti regolari, quindi ho ingrassato di un niente
e a volato regolarmente a pieni giri senza nessun problema.
Aiuto per 3D! Il morale scende... mauro.ofx Aeromodellismo Volo 3D 84 02 agosto 10 09:18
Problema quando do ciclico a dx scende tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 aprile 08 21:21
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? cbrseicento Elimodellismo Principianti 2 08 giugno 07 12:14
Piatto 120 Mini titan... scende storto... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 aprile 07 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
