Vecchio 29 dicembre 10, 16:33   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Per ora è il minimo che devi regolare, quando dai gas, arriva poca miscela e quindi la ripresa non è pronta. Dopo controllerai bene che il max non sia troppo stretto. Ormai dovresti essere vicino ad una carburazione ottimale. tieni presente che se metti o levi la naca cambia di nuovo. Col barilotto avrai sempre ai regimi minimi-medi quel rumore non perfettamente tondo, ma in genere non pregiudica l'affidabilità.
Ok,allora per capire bene va fatto a step,prima regolo il min. e poi regolo il max.,in pratica il min. non interferisce con la regolazione del max. giusto?.
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 16:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Le due regolazioni comunque interagiscono tra loro, ma via via che ti avvicini alla carburazione ottimale, le regolazioni saranno sempre più fini(anche 1/16) di giro e quindi interferiranno sempre meno tra loro. Inoltre i benzina hanno bisogno di molte ore di funzionamento per arrivare al meglio quindi ci vuole anche un po di pasienza.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 22:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Carburazione "sapiente" a parte (ovvio, sempre indispensabile), se vuoi migliorare il funzionamento del tuo motore (rumore attutito e medio/bassi regimi più regolari) monta un silenziatore tipo pitts:
MARMITTA TIPO PITTS PER MOTORE DL-50 cc. DLE 55 cc. DA 50 cc. MT 57 cc. DLA 56
(se il motore è montato orizzontale puo trovare anche il side mount in altri siti).
Anche l'"occhio" rimarrà appagato...
Caro Toio... i tuoi consigli sono sempre ben calibrati... infatti comprerò presto la Pitts per sostituire il barilottino di origine.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 00:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
OT:per cosa fare che non ti fai mai vedere al campo!!!
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 11:53   #25 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Touche...
Dai vengo poco... non mai...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 gennaio 11, 12:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Residenza: Krimini
Touche...
Ri O.T.
no mi spiace vieni piu' mai che poco.....
Vecchio 02 gennaio 11, 15:28   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Ciao Marco!
Che piacere risentirti!
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 20:10   #28 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ri O.T.
Son passato anche il 1° dell'anno in mattinata
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 gennaio 11, 20:12   #29 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Marco!
Ogni tanto lurko... non vi ho abbandonati del tutto... spero in futuro di poter riprendere almeno in parte a seguire il nostro forum.
Ps- Finchè ci sei tu in giro che controllare le boiate che ogni tanto si scrivono, la mia presenza non serve
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 gennaio 11, 17:33   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Uffa!
Ciao,
ieri ho riprovato il Dle55,ma non sono molto soddisfatto di come girava,riportandolo al min. dopo averlo mandato al max.;subito tendeva a spegnersi e poi aumentava piano piano di giri come mai?,vorrei provare a vedere se per caso non sia sporco il filtrino (lo posso estrarre o si rovina?,con cosa lo pulisco?),smontando come l’immagine allegata,non prendetemi in giro!;mi dite che cosa passa (benzina o aria) nel tubetto di ticon dove ho messo la freccia con il ?.
Ultima modifica di enzo86 : 23 gennaio 11 alle ore 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
