Discussione: Dle 55
Vecchio 29 dicembre 10, 16:33   #21 (permalink)  Top
enzo86
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Per ora è il minimo che devi regolare, quando dai gas, arriva poca miscela e quindi la ripresa non è pronta. Dopo controllerai bene che il max non sia troppo stretto. Ormai dovresti essere vicino ad una carburazione ottimale. tieni presente che se metti o levi la naca cambia di nuovo. Col barilotto avrai sempre ai regimi minimi-medi quel rumore non perfettamente tondo, ma in genere non pregiudica l'affidabilità.
Ok,allora per capire bene va fatto a step,prima regolo il min. e poi regolo il max.,in pratica il min. non interferisce con la regolazione del max. giusto?.
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
