| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| CDI: sostituire cavetti pipette candele
Le centraline dell'accensione dei motori a benzina internamente hanno una colata di materiale plastico, qulche tipo di resina. Dovendo sostituire i cavetti schermati delle pipette, esiste un metodo efficace? |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus | il sistema c'è.. ![]() e la prendi nuova.. purtroppo tanti ci hanno provato a cambiarlo.. che io sappia nessuno è riuscito a fare un lavoro DURATURO. : ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Quando ho preso una centralina per bicilindrico dopo avere bruciato la precedente, mi hanno chiesto il tipo della candela. Mi hanno mandato la centralina.. con montati cavetti e pipette inadatti e a parte i cavetti e relative pipette giusti. Non servirebbe a molto ricomprare la stessa cosa |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
qualche foto ?? perchè i cavetti sarebbero inadatti ? smonta le pipette giuste e montale al posto di quelle scorrette mantenendo il cavo... e sei a posto.. ricordti che la calza va montata sopr e non sotto alla pipetta metellica, e poi chiusa con la termo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #7 (permalink) Top |
| User | mah forse se tu da qualche parte avessi detto che era una RCExcel..... comunque, tu hai la rc excel e devi sostituire le pipette?'... con altre uguali? quelle pipette non si trovano facilmente... sostituire tutto il cavetto e' difficile senza danneggiare l'involucro della CDI, poiche dentro e' totalmente rivestita in resina.
| | #8 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
se vuoi provare a chiamare mauro che le ha aperte e studiate tutte ste centraline, ma da quello che so tutto il cavo non si cambia senza danneggiare la centralina, ovviamente la centralina quando viene montata necessita del cavo con pipetta... ecco perche lo hai trovato.. (per curiosita dove lo hai preso? ) comunque puoi sostituire tranquillamente le pipette smontandole, mauro ti spiega anche come e' meglio procedere..
| Bookmarks |
| Attenzione ai cavetti adattatatori. | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 17 ottobre 08 23:09 |
| Cavetti bilanciatore: come fare? | skyghost | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 22 maggio 07 11:37 |
| Dove trovare cavetti TP o FP?! | Tamanaco | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 gennaio 07 20:15 |
| Cavetti per equalizzatore di lipo | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 maggio 06 15:38 |
| Problema con cavetti | giuliaelisa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 03 agosto 04 09:29 |
