Originalmente inviato da simone76 Come ho scritto, io ho pipette e cavetti sia nuovi che montati su centraline defunte, quello non è un problema. Avevo anche pensato a smontare le pipette dagli altri cavetti e montarle al posto delle attuali e probabilmente farò così. Solo chiedevo se per caso esistesse un sistema per sostituire l'intero cavetto, pur con la difficoltà rappresentata dalla colata di resina interna. Evidentemente no, peccato! Strano comunque che specificando il tipo di pipetta, quelle giuste le spediscano a parte, con tanto di cavo schermato, se è impossibile montarlo. Per questo, non sapendo.. chiedevo.  |
se vuoi provare a chiamare mauro che le ha aperte e studiate tutte ste centraline, ma da quello che so tutto il cavo non si cambia senza danneggiare la centralina, ovviamente la centralina quando viene montata necessita del cavo con pipetta... ecco perche lo hai trovato.. (per curiosita dove lo hai preso? ) comunque puoi sostituire tranquillamente le pipette smontandole, mauro ti spiega anche come e' meglio procedere..
