Vecchio 05 dicembre 10, 12:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: VEDELAGO
os 55 ax probemi d accensione
ciao ragazz , e da tt l estate che volo cn un yak 55 cn un os 55 ax,mai nessun problema, ora cn questi freddi nelle ultime 2 sett sn andato al campo per nulla, volevo chiedervi:
puo dipendere dal num di candela, calda o fredda? ora ho la n 8
o puo dipendere se uso olio sintetico piuttosto di ricino perche ultimamente ci ho messo l sintetico ma da li forse ha inizz ad avere problemi.
vi ringrazio tanto
salutoni
stefano
steno86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 13:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
nll di tt qst.il prblm sei tu.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 18:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
Data registr.: 06-05-2009
Residenza: CASTELFRANCO VENETO
d
dici==?? mi sembra strano pure a me...guarda..o che ho sbagliato a far miscela ..ma non lo so...anche oggi niente da fare...
saluti
stefano
posee93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 18:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
posee 93
fratello di steno 86 per precisare.
Vecchio 05 dicembre 10, 18:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
se non spieghi meglio qual'e' il difetto e' difficile aiutarti!cioe' si spegne nel passaggio,non si carbura in generale,non tiene il minimo, ecc.ciao
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 19:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Residenza: VEDELAGO
c
non va piu in moto..e tt a posto..solo che è sempre andato a ricino ora ho provato l olio sintetico..ma puo essere da quello??
Vecchio 05 dicembre 10, 19:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Residenza: Krimini
assolutamente no,i motori glow non vanno principalmente per 2 motivi o non arriva la miscela a sufficenza o non va la candela,per il primo caso ricontrolla tutti i tubi che non ci sia qualche cosa che abbia ostruito i tubi oppure un piccolo taglio dove sfiata o perde miscela,nel secondo caso controlla la candela che diventi incandescente tutta e con tutta intendo tutti i giri del filamento in particolare anche il primo cioe' il piu' esterno, nel caso che non si "illumini" tutta sostituiscila la candela che usi e' una os 8 oppure una classica candela tipo rossi perche la numeratura delle os e' opposta alle altre percio' a parer mio sostituiscile con una rossi 4 visto il freddo e il costo un po' piu' contenuto,se utilizzi una 8 normale e' troppo fredda rischi di far girare il motore troppo magro per farlo rimanere acceso con una usura esagerata dell'accoppiamento e rischio grippaggio notevole,ciao
Vecchio 05 dicembre 10, 19:52   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Bologna
Ho anch'io quel motore, in effetti è così, quando fa molto freddo fatica ad avviarsi la prima volta della giornata.
In quel caso mezzo colpo si starter e via.
Sul mio candela Enya 3, per me va benissimo.
ste68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 21:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da steno86 Visualizza messaggio
vi ringrazio tanto
salutoni
stefano
..Ciò, steno...te ga perso mesi tasti dea tastiera o te se cussì pigro da no baterli tuti ??? !!
Varda che non te costa come i sms, o come i telegrami...te pol scriver anca un poema sul forum....vai tranquillo
Con temperature prossime allo zero, ci sono un po' di difficoltà nella messa in moto. Al di la del cambio del tipo di olio, la miscela come la fai? Quanto olio metti? Usi un po' di nitro, e quanto?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 00:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Residenza: VEDELAGO
a
grazie innanz per i vs consigli, per filo 77 ti ringrazio davvero, difatti pensavo anch io alla candela, la sostituiro, gli altri utenti vi ringrazio , la miscela e 18 per centro olio e 10 per centro nitro, per il biplano, mi sembra che c siamo gia scritti o visti anche, kmq sn in internet dal cellulare e quindi cm si abbrevia le parole nei messaggi sul cel mi e venuto spontaneo di abbreviare anche qui ..comunque chiedo scusa...ah ah
grazie ancora
stefano
accensione torniketto CNC e Stampanti 3D 4 22 dicembre 08 22:36
accensione vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 28 giugno 08 09:22
accensione stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 13 maggio 08 15:44
Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 30 dicembre 07 03:15
Accensione . . Ricky021 Aeromodellismo 34 07 settembre 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
