Vecchio 19 luglio 10, 22:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
dle30
questo motore possibile che sia uscito cosi male. (Modello con carburatore laterale).
Il problema del minimo troppo alto (penso sia solo questo il grave problema) secondo voi è causato solo dal carburatore o è stato tutto progettato male?
Se si compra il kit per mettere il carburatore dietro il problema si risolve?
qualcuno l'ha provato ????
Non riesco a scendere sotto i 1850-1900 giri e cosi il modello non sta fermo e chiaramente l'atterraggio è un po veloce.
Le guarnizioni sulla testata da 1,25mm ,da come suggeriscono nel forum, ti portano anche a regolare di nuovo l'anticipo?
Prima che ci metto le mani gradirei sentire un po le vostre esperienze.
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 20:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Scusate, aggiungerei anche... Con un canister come marmitta può cambiare qualcosa?
snapworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 23:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Originalmente inviato da snapworld Visualizza messaggio
sicuramnete un buono scarico fa tanto sopratutto sui motori 2t.
cmq ho avuto un'altra esperienza positiva dall'amico LUNROSSA,che ha acquistato un dle30 che conoscevo benissimo.
minimo 1600giri e nessuna modifica,solo carburato a dovere.
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 20:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
dle30
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
Chiedo scusa per aver dato l'informazione per il DLE30 a Mostersimon per quanto riguarda il minimo a 1600 giri.
Purtroppo il contagiri del mi amico che ha letto non funzionava bene.
Infatti i giri reali al minimo sono intorno ai 2000 -2100 giri al minuto.
Proverò con una candela gkn cm6 sperando che regolarizza e abbassa i numeri, anche se ci credo poco.
Non sono neanche sicuro se mettendo il carburatore dietro (nuovo kit) riuscirei ad abbassare il numero di giri.
Se qualcuno mi conferma sue esperienze ne sono grato..........
Per il resto il motore è VA BENISSIMO
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 22:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
montato la modifica....ora giri davvero bassi 1400 giri.....minimo davvero stabile ,però con una buonissima sensibilità nel carburarlo......la modifica acquistata ha comunque bisogno di mettere come ho fatto io, un pò di pasta per guarnizioni.......(trafilava benzina dal carter)se tutto va bene e il tempo ci gratifica domani si collauda....
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 01:15   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da filipir Visualizza messaggio
sembra che finalmente si hanno dei significativi risultati positivi.
potresti essere cosi gentile da dettagliare questa benedetta modifica?
personalmente te ne sarei grato
Vecchio 31 luglio 10, 11:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Residenza: olbia
chiaro che alludevo al kit per carburatore posteriore.....
Vecchio 31 luglio 10, 11:47   #18 (permalink)  Top
dle 30
Solo la sostituzione del carburatore o hai dovuto fare i due buchi , da 0.65mm ,sulla farfalla e aumentare lo spessore delle guarnizioni sulla testata?????????
Vecchio 31 luglio 10, 11:51   #19 (permalink)  Top
Solamente?
hai poi sperforato altro sul carbutore???
hai aggiunto altre guarnizioni sul cilindro???
CHE SPETTACOLO!!!IO E LUNAROSSA abbiamo scritto l'identica cosa allo stesso tempo!!!!
Ultima modifica di mastersimon : 31 luglio 10 alle ore 11:57
Vecchio 31 luglio 10, 12:34   #20 (permalink)  Top
dle 30
Solamente?
Questo DLE 30 sta diventando "STORIA INFINITA 3.....4.....5.....ecc...."
Non c'è uno che ti dice cosa ha fatto dalla A alla ZZZZZZZZ. L'informazione bisogna tirarla con le pinze.........
speriamo la prossima risposta sia completa e esauriente e fatta veramente.!!!!
Dle willy972 Aeromodellismo Volo a Scoppio 72 08 agosto 10 23:40
dle vs da flight6 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 20 maggio 10 16:00
DLE 30,da modificare...e modifica fu!!!!!!! blackmamba82 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 14 maggio 10 11:23
Dle 30 fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 11 febbraio 10 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
