29 aprile 10, 10:59 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cosa vuoi sapere esattamente?
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
29 aprile 10, 11:53 | #4 (permalink) Top |
User |
usa le percentuali consigliate dalla casa, olio metilico, nitro come olio puoi usare il jet's k100 che già ha una percentuale del 20% di ricino Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
29 aprile 10, 11:53 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Economicamente è più conveniente e qualitativamente sai cosa bevi..... 20 di nitro (ovviamente) 15 di un buon olio sintetico 3 di olio di ricino degommato (io uso il BC175 ma va bene anche altro) il resto di buon vino. Avrai sempre motori perfetti e felici |
29 aprile 10, 11:55 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Io per l'unico Saito125 che ho la faccio così: 16% di olio (10% di Jp4 e 6% di Kl200),10% di nitrometano (ma se fai il 15-20% avverti la differenza in meglio sul Saito come consigliato dall'amico Toio),il resto alcol,un'altra cosa fondamentale che ho potuto riscontrare (magari anche per via di questo tipo di miscela che faccio)è di settare ad entrambe il gioco valvola a 0.1 decimo di mm. (lo spessimetro da 0.1 deve passare liberamente). Ciao Ultima modifica di loriandri : 29 aprile 10 alle ore 12:00 |
29 aprile 10, 14:17 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2008 Residenza: modelpegaso
Nitro 5 LT - 65 EURO http://www.metanolo.eu/Listino%202010.pdf Olio sintetico Aerosynt 3 (ottimo) 10 LT - 100,95 EURO Öl - Hobbydirekt Modellbau Tradotto per il tuoi motori SAITO : 60% alcool metilico = Euro 0,60 20% nitro = Euro 2,60 20% Olio sintetico = Euro 2,09 Costo x 1 LT di miscela Euro 5,29...... Spero ti sia stato di aiuto. | |
29 aprile 10, 14:40 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: olbia
altro che farsela.......io preferisco la cool power.......con anticorrosivi.....motori eterni.......sul saito 72 che posseggo....mai una spenta mai una candela bruciata......rotondità del funzionamento eccelsa.....che dire i 38 euro a gallone li valgono tutti.......per quanto mi riguarda dovendo fare la mix opterei per un buon olio come il micro al 20% e 20% di nitro e resto metanolo......
29 aprile 10, 14:51 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con quello che risparmi a fartela tu, in 2 anni ti esce quasi un OS200 4T nuovo! Ma poi, qualcuno ha poi scoperto quale anti-ossidante ci mettono dentro?
__________________ Audaces fortuna iuvat | |
29 aprile 10, 16:56 | #10 (permalink) Top |
User |
Ciao, se hai aeromodelli con cui nn fai 3D il 20% di nitrometano è veramente uno spreco, io ho un 72 ed un 180 saito e facendo dell'acrobazia classica e quindi niente torque roll oppure hovering la miscela dei miei motori è la seguente e i miei motori vanno una meraviglia : Olio sintetico Klotz KL 200 al 18% Nitrometano al 10% ed il resto di alcol metilico. Non uso il 2% di olio di fagiolo perchè da anni, una volta finita la giornata di volo, faccio bruciare la miscela all'interno del motore (i pochi residui che restano) e poi metto alcune gocce di olio singer e i motori si mantengono veramente bene, soprattutto i cuscinetti. Buoni voli e felici atterraggi. |
miscela x Saito FA40 4T | fermat55 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 22 gennaio 09 12:47 |
Motori Saito | lore83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 20 novembre 07 19:57 |
motori saito | ren | Aeromodellismo | 26 | 13 maggio 06 09:42 |
motori saito | boss | Aeromodellismo | 7 | 13 febbraio 06 21:32 |
