Vecchio 02 dicembre 11, 20:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: napoli
fw 190 c& c model
MODELLI RIPRODUZIONE
FW190
ap.alare:180cm
lunghezza:155cm
peso:5,8 kg
motore:18/23cc
Stupendo modello riproducente il famoso caccia della II guerra mondiale.Kit super rifinito con finto motore,bombole,mitraglatrici.Già verniciato e decorato come in foto.Struttura tradizionale in balsa e compensato per le ali e i pianetti,la fusoliera è invece in fibra di vetro.Predisposto per carrelli retrattili.Il kit comprende anche: ruote,serbatoio,supporto motore e la tiranteria.
Cod.mbl FW190 € 299,00
vorrei prendere qust'aereo quancuno lo ha già?
avvcaserta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 12:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Io ce l'ho avuto, è fatto bene e vola divinamente. Il mio era motorizzato inizialmente con dle30, ma poi a seguito di tanti problemi con questo motore, cambiato con 32 cc Aerovate, elica Metzlik 19x8. Se vuoi ho il kit completo (bombola, valvole ecc.) dei carrelli retrattili con ruote "riproduzione" in ergal (che vedi in foto nel link sotto), chi l'ha acquistato ha preferito montare i carrelli fissi a causa della loro pista.
http://www.baronerosso.it/forum/merc...-fw-190-a.html
Ti consiglio di esagerare con la motorizzazione come ho fatto io, perchè ha bisogno di peso avanti e comunque vola benissimo ed atterra come un trainer.
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 10:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
forse i carrelli fissi vanno meglio con l'erba?
Vecchio 05 dicembre 11, 12:03   #4 (permalink)  Top
Io volo su pista in erba (però curata bene), guarda il mio avatar, montavo i retrattili e non ho mai avuto nessunissimo problema. Chi ha preso il mio aereo vola su una pista sterrata e molto approssimativa. Poi con i retrattili è tutta un altra cosa.
Vecchio 05 dicembre 11, 15:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Data registr.: 29-10-2009
Residenza: Pontecurone
retrattili ad aria FW190
Ciao Airwolf90, ho appena acquistato il FW190 in questione: gli hai ancora i carrelli retrattili?
Ciao e grazie.
Guido
guido66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 13:18   #6 (permalink)  Top
Ma ti è arrivato il mio messaggio?
Che motore ci monti?
Vecchio 06 dicembre 11, 14:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Ciao Airwolf: no, non mi è arrivato..... azz!! Comunque pensavo di montargli o un 26 o un 30/32 a benzina..... sarebbe il mio primo benzina e mi ci voglio cimentare! Visto che l'hai fatto anche tu, se mi puoi dare qualche consiglio per la realizzazione...... leggi migliorie che si possono apportare!
Grazie.
Guido
Vecchio 06 dicembre 11, 22:00   #8 (permalink)  Top
Sì Guido, il sistema dell'elevatore l'ho eliminato non appena aperta la scatola ed ho montato direttamente due servo in coda, il modello volava su binari!!! Sinceramente anche con l'Aerovate ho avuto qualche problema, comunque mille volte meglio del DLE o simili. Quindi comincerai la costruzione fra un mesetto? Ti dico solo tre cose fondamentali, presta massima attenzione quando monterai i flaps (nell'incollaggio), non ci deve essere la minima bavatura di colla, altrimenti i flaps non si chiudono bene (dato che sono quelli a scomparsa) e ne risente il volo, io li ho dovuti fare due volte, perchè si era nascosta della colla sotto il rivestimento e non la vedevo; attento al sistema per fissare la naca, ti consiglio di farlo come prima cosa, prima di montare i servo sulla piastra radio ed il serbatoio, così riesci con qualche acrobazia ad arrivare nei punti nascosti dietro la parafiamma dove si avviteranno le viti che tengono la naca; incolla gli elevatori, anche se loro non lo prevedono; un altra cosa fastidiosa, sono le coperture di plastica dove alloggiano i carrelli, non incollarle ad occhio, appoggiale nelle loro sedi - monta il retrattile con la ruota - appoggia la copertura del carrello (quella di legno) nella apposita sede (quella che và nelle ali) e poi con una goccia di Attak ti fissi la parte di plastica all'ala e poi dall'interno fai scorrere la resina. Dirlo così è difficile spiegarsi!!!! Anche perchè non hai l'aereo davanti. Comunque appena sei pronto fammi uno squillo.
K & W model Charles Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 2 27 dicembre 09 11:48
sukhoi 29 C&C model gian72 Aeromodellismo Volo 3D 13 08 novembre 09 17:18
190-D9 Alfa Model tarim17 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 maggio 07 16:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
