Vecchio 05 marzo 10, 15:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Collettore per ST75
Ciao a tutti, sto cercando, se esiste, un collettore o meglio una specie di spessore da applicare allo scarico di un ST75, in quanto ho comprato questo scarico: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ma non posso montarlo perchè tocca sul supporto motore, e non posso consumare il supporto perchè sono diversi mm. e non vorrei indebolirlo. Quindi mi servirebbe qualcosa tipo un collettore da interporre tra il motore e lo scarico slim. Questo scarico slimline è così compatto da non riuscire a montarlo
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 15:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Puoi ricavarti uno o eventualmente due o tre rasamenti da una lama d'alluminio da 2mm di spessore che puoi trovare nei brico. Diversamente puoi ricavare un distanziale anche più spesso da barra quadrata. Trapano, Dremel, limette a mano e un po' di pazienza. Non so se esiste il distanziale già fatto.
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 15:57   #3 (permalink)  Top
Scusa, ma sei sicuro che non c'è qualcosa che non va in quello scarico? Dovrebbe adattarsi perfettamente, visto che è stato progettato per il ST da .60 a .90 (stesso carter).
E' prevista una guarnizione che non vuoi (giustamente, secondo me) adoperare? Oppure nella realizzazione dello scarico, vedi qualcosa fuori quadro? Una saldatura con un pezzo fuori asse giustificherebbe il tuo problema e anche la restituzione del prodotto al fornitore.
Facci sapere.
Vecchio 05 marzo 10, 17:05   #4 (permalink)  Top
No no lo scarico è apposto, i fori di fissaggio sono allineati, il problema è che monta in maniera fin troppo compatta e il corpo dello scarico arriva praticamente attaccato o quasi al basamento del motore dove si mettono le viti di fissaggio al castello motore, quindi siccome il mio supporto motore fuoriesce dal carter motore va a toccare lo scarico, non so se a parole si capisce bene. Se vedete la foto sul sito che ho linkato doe si vede montato capite meglio. In effetti se non trovo nulla di già fatto dovrò costruire qualcosa
Vecchio 05 marzo 10, 17:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Che supporto motore monti?
Se Nylon caricato (quelli classici neri) una limatina solo nel punto in cui tocca lo scarico non pregiudica nulla.
Magari fai una foto
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 17:32   #6 (permalink)  Top
Bisogna che ci intendiamo sui termini: se per supporto motore intendi l'aletta di fissaggio che fa parte del motore hai un problema da risolvere, se invece intendi il castello motore allora la soluzione è quella che ti ha già detto Corrado.
Consigli elica e miscela per ST75 montato su SF-260 monster900 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 giugno 09 13:30
Collettore os 32 telemaster Elimodellismo in Generale 3 27 agosto 08 12:57
collettore bobcat Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 31 luglio 08 21:31
Help! collettore vincen.t Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 23 febbraio 08 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
