04 giugno 09, 17:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2009
| Consigli elica e miscela per ST75 montato su SF-260
Sto rispolverando il mio vecchio Siai Mrchetti SF-260 della Mantua con super tigre made in Italy G75 che ho costruito come primo modello in kit 10 anni fa circa, all'epoca feci solo il volo di collaudo col mio istruttore (che rivelò troppo peso soprattutto in coda, grazie alla mia inesperienza nel costruire ) dopo di che mi allontanai dall'aereomodellismo. Adesso sto rifacendo la mano con il mio vecchio Sierra e ho preparato il SF-260, ho rinforzato l'attacco delle viti dell'ala e i tiranti dei movimenti in quanto la vecchia bicomponente stava cedendo, domenica l'ho messo in moto, l'elica una master airscrew dava parecchie vibrazioni, che ho risolto abbastanza bilanciandola e serrando molto meglio l'ogiva, nonostante ciò forse è proprio il modello così, qualche vibrazione rimane ma leggera. All'epoca presi delle eliche 12x60 (mi furono consigliate), adesso sapendo che il modello è abbastanza pesante ( ho dovuto piombarlo anche di 60 grammi sul muso, per tenerlo il più possibile picchiato, come suggeritomi qui da qualcuno che lo aveva avuto) volevo sapere prima di rifare il volo di collaudo se come elica va bene questa o dovrei provare altro, ed inoltre che miscela devo usare? Per il GS45abc sto usando 85-15 senza nitro della Jet's, va bene anche per il G75? Per quanto riguarda la candela, la vecchia originale è durata poco nelle prove di domenica e non avendo altro gli ho messo una R5 Rossi, sembra vada bene (a terra) voi cosa mi consigliate tra le Rossi? Ho previsto anche di provare su entrambi i motori le F-type OS dei 4T di cui tutti parlate bene! Scusate per le mille domande, ma è la frenesia da collaudo |
04 giugno 09, 18:26 | #2 (permalink) Top |
User | http://manuals.hobbico.com/sup/sup-manual-italian.pdf Su il manuale supertigre, per le candele R4 o R5 ok, il nitro a mio parere è troppo, i supertigre vanno bene senza o al massimo al 5% di nitro. |
04 giugno 09, 22:46 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con risonanza:12x8 a 13x7 la miscela che hai citato è una miscela che ora non userei se il motore è da tanto che non gira,e mi sembra oltretutto che abbia fatto solo il rodaggio o poco più,per aiutare il minimo un 5 % di nitro ci può stare,se con la rossi n#5 non è molto regolare,mettici una Os F (da 4T) dura molto di più come candela ed il motore và meglio | |
05 giugno 09, 12:21 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
la R5 è, a mio avviso, un po' troppo dura......meglio una 3 o 4 alternativa alla ( ottima ) OS type F potrebbe essere l'altrettanto buona Enya 3 PS sul SF 260 ( sopratutto Mantua=peso ) ci vedrei meglio un 90 ( anche ST )
__________________ Simone | |
05 giugno 09, 12:30 | #6 (permalink) Top |
Grazie per le info (anche in questo 3d ), per il motore purtroppo anni fa mi consigliarono il 75 e attualmente non ho fondi per cambiarlo quindi lo ricollauderò con questo (speriamo bene) proprio per questo chiedevo se potevo migliorare qualcosa cambiando elica. A terra la 12x6 tira da paura non so in volo!!
Magnum XL91: consigli elica - miscela | milleniumtech | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 20 maggio 08 22:05 |
Consigli per farsi la miscela | havana7 | Elimodellismo in Generale | 10 | 26 febbraio 08 13:50 |
Consigli miscela | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 03 settembre 07 19:16 |
Hyper 8 RTR - Miscela al 25% o 16% ? Consigli. | surreales | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 01 marzo 07 21:20 |
consigli per elica per 3d | nicthepic | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 14 giugno 06 18:00 |
