Vecchio 14 gennaio 10, 17:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2008
motore per Stits Play Boy
Sono in procinto di costruire lo Stits Play Boy della Olympic, secondo voi ci posso mettere questo motore? Modellbau Lindinger Onlineshop
alpenliben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 17:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Mettici questo che è meglio.. e costa meno (è in offerta adesso).
Elica 13x6, miscela 20 olio e 20 nitro e ti diverti come un pazzo per anni.
Lo stits... stai leggero.. più leggero sarà meglio volerà
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 gennaio 10, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Si, il .56 è un pò piccolino, il .70 è il suo.
Se vuoi esagerare, e se il tuo budget lo permette allora: Topmodel - MOTEUR 4T SAITO FA-72
Io ce l'ho da un annetto abbondante sul modello "da tutti i giorni".
ciao!!
PS: ottima scelta per il modello!
PS2: il saito 72 tira una 14x7 come se niente fosse
Audaces fortuna iuvat
Ultima modifica di M-SAX : 14 gennaio 10 alle ore 18:09 Motivo: PS2
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 18:31   #4 (permalink)  Top
Era il mio dubbio che fosse troppo piccolo e per giunta non mi ero accorto che il 70 era in offerta opto senz'altro per questo.
Il modello è bello senza dubbio io amo da morire i balsa kits purtroppo ce ne sono pochi in circolazione.
Ora stò concludendo l'at6 texan della house of balsa stà venendo un capolavoro peccato che il modello è piccolo.
Vecchio 14 gennaio 10, 18:52   #5 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da alpenliben Visualizza messaggio
Nel mio Gruppo stà volando egregiamente col Surpass 91 della O.S. Ricordati.....se la potenza è troppa puoi sempre ridurla.....ma quando devi arrampicare.... Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 19:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao.
Il 52 4T che proponevi è davvero troppo poco.
Puoi montarci il 70, o volendo puoi tranquillamente mettere il 90 (come ti diceva qualcuno, se hai più potenza, basta dosarla) così puoi anche permetterti di fare qualche acrobazia in più.
Anche perchè è un kit tutto da costruire, di conseguenza il peso del modello varia da costruzione a costruzione (c'è chi costruisce più leggero, chi più pesante).
Un solo appunto sul kit, fai attenzione alle parti in ABS (capottina motore, copriruota,....) perchè come materiale non è proprio il massimo.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 19:14   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Si lo so purtroppo devo fare i conti con il mio budget e con mia moglie...
Vecchio 14 gennaio 10, 19:19   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
Avevo già letto su altri post questi problemi delle parti in ABS vedrò strada facendo o di rifarli o di rinfonzarli con fibra di vetro.
Vecchio 14 gennaio 10, 19:22   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2004
Immagini: 1
Hai proprio ragione, costruire un aereo con un balsa kit è una vera goduria a partire dall'odore del balsa che viene fuori quando apri per la prima volta la scatola! Anche io amo costruirmi i modelli con cui volo, è sicuramente tutta un'altra emozione!
Cmq ritornando a noi, la scelta del motore è una cosa fondamentale.
Se vuoi fare l'acquisto per la vita e quindi spendere qlcosina in + vai sul 91 OS 4T oppure i saito ma nn prendere i PH che sono sempre motori cinesi, io avevo un 80 PH, ha volato bene ma dopo un paio di anni è morto.
Ti ripeto, se puoi vai su OS o saito. In realtà i saito costano un pò di meno degli OS e sono una vera bomba, io ne ho 2 e ora ne ho comprato un altro, perchè sono veramente regolari con il 10% di nitro. Li puoi trovare da top model in Francia.
Cmq sullo stits montaci un 91 4T che è l'ideale, un amico al mio campo lo aveva ed il 91 era veramente azzeccato.
Ciao e buona costruzione.
arvensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 20:03   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da arvensis Visualizza messaggio
Secondo me il vero modellista è quello che si costruisce il modello per intero; c'è molta ma molta più soddisfazione sia nella costruzione sia nel volo e quando uno acquisisce un po' di esperienza costruisce dei veri capolavori.
Con i motori cinesi, che ho utilizzato fin ora, SC E PH non ho mai avuto problemi, vanno come un orologio e sono facili da carburare. Non devo dire la stessa cosa per i supertigre, mi riferisco comunque a motori a 2 tempi.
Penso che comprerò il PH soprattutto per il costo, se spendo di più mia moglie mi ammazza....
..come posso modificare il carrello dello STITS PLAY BOY.... alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 01 novembre 09 19:50
motore per stits playboy bisbetico1340 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 gennaio 09 18:02
consiglio per lo stits play boy.... alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 26 novembre 08 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14.
