Vecchio 05 gennaio 10, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Come installo un DLE55 sul Pitts Mattfly
Saranno oramai 3 mesi che giro attorno a questo modello, ed approfittando di questi giorni di ferie ho fatto qualche lavoretto, ora però mi sono imbattuto in un bel problemino, visto che non saprei come cavolo montare il DLE55 sul suddetto modello.
Il fatto è che tra il parafiamma ed il bordo esterno della naca ho circa 139 mm, ma il motore fa 169 mm circa, quindi il piattello sporgerebbe di 30 mm.
La naca non è possibile fissarla + sporgente visto che è a filo fusoliera.
Accorciando le colonnine avrei 2 problemi, al massimo ho 12 mm di spazio tra barilotto dello scarico e parafiamma ed il carburatore richiederebbe un'apertura sul parafiamma per farcelo entrare andando quindi ad indebolire non di poco il parafiamma.
Voi cosa fareste? Io vorrei evitare di tagliare il castello motore
Allego alcune foto esplicative.
Come installo un DLE55 sul Pitts Mattfly-05012010101s.jpg   Come installo un DLE55 sul Pitts Mattfly-05012010102s.jpg   Come installo un DLE55 sul Pitts Mattfly-05012010103s.jpg   Come installo un DLE55 sul Pitts Mattfly-05012010104s.jpg   Come installo un DLE55 sul Pitts Mattfly-05012010105s.jpg
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 17:44   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
io ci ho montato l'mmvs 45, senza colonnine ma con spessori in legno, un bel foro per far entrare il carburatore nel castello, e marmitta "pitts style" by AS Power. Quello con la livrea bianco/rossa/blu sul sito di Mattfly è il mio:
  Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 17:51   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
E che modello è lo scarico che hai montato?
Vecchio 05 gennaio 10, 18:05   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
il mio è questo: AS Power - MVVS 45cc
a te ci vuole questo: AS Power - DA 50 - DL50 - DLE55
il motore va montato con la testa di lato, e il barilotto risulta trasversale invece che longitudinale.
  Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 18:29   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Eh c'ho provato a metterlo provvisoriamente di lato, ma in quel modo dovrei aprire la naca e se devo aprire preferivo farlo sotto per non toccare troppo l'estetica del muso, forse il mio motore è + alto
Vecchio 05 gennaio 10, 18:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di davidef
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: FOGGIA
naca motore
e allora monta il motore testa in giù come si fa di solito e lo lasci così fuori,pensa che la maggiorparte degli YAK SUKOI e qualche altro modello hanno tutti il tuo stesso problema,senò taglia la parafiamma se non vuoi un problema estetico,accorcia le colonnine e rinforza la parafiamma dall'interno
davidef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 23:49   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
a me esce solo la pipetta candela, accettabilissimo.
  Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 11:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kamikazee
Data registr.: 18-12-2007
Residenza: Livorno
io ho fatto uno spessore rotondo sul muso di circa 2 cm .
praticamente la naca stessa si allunga per gli stessi 2 cm fuori ......ma nonostante tutto il motore esce un po' fuori quindi bisogna tagliare ugualmente la anaca sotto per far uscire la testa e poi vedrai che anche lo scarico ti fara' girare i c......ni perche' batte sulla stondatura della naca....quindi anche li piccolo lavoro di dremell
kamikazee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 11:10   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ma mi pare una gran rottura di maroni fare uno spessore del genere, poi per il colore come fai?
Almeno datemi un parere di come vola e come avete messo il baricentro che valuto se perdermi in finezze o se metterlo in volo alla bell' e meglio
Vecchio 08 gennaio 10, 00:01   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Colonnette tornite ed accorciate di 15 mm, parafiamma forato per alloggiare il carburatore e naca forata, ma ancora da rifinire.
Vi mostro intanto una foto del risultato prima della rifinitura della naca che dovrà anche subire un foro sulla parte bassa per lo sfogo dell'aria e di conseguenza rinforzerò con del rowing di carbonio
come è meglio rodare un dle55 ?? Paolovortex Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 31 gennaio 10 21:38
pitts spezial mattfly kamikazee Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 15 settembre 09 17:41
primo avvio dle55 omar72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 102 29 giugno 09 23:31
DLE55 e 111 andy74rc Aeromodellismo Volo 3D 38 24 marzo 09 21:18
nuovi aerei per reflex, dove li installo??!? ZIKY77 Simulatori 5 11 febbraio 08 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
