Vecchio 13 gennaio 10, 00:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
sicuramente lo sbattimento delle regolazioni ....(ogni alettone lo trimmi e posizioni come ti pare senza star li a regolare braccetti)...poi magari faccio pure una prova per utilizzarli come flaps .....
certo che siete forti voi giovani aeromodellisti.
un servocomando= due braccetti da regolare
due servocomandi= due braccetti da regolare
mi spieghi dov'è lo sbattimento?
usandoli come flaps perdi efficenza come alettoni proprio nel momento che ti servono, comunque tutto si può fare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 gennaio 10, 17:28   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
due servocomandi=nessun braccetto da regolare
una volta posizionati piu' o meno centrati
si puo' variare escursione +/- di ogni alettone dalla radio
centrare l'alettone sempre dalla radio
dual rate .....
mi sembrava tutto piu' veloce una volta al campo ...tutto qui
anche perche' sti braccetti non e' che stanno proprio comodi infilati nella fusoliera
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 18:55   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Dal manuale di programmazione Futaba di Don Edberg :
"Sub trim : mentre e' molto comodo essere pigri e usarlo per posizionare a zero i comandi, noi raccomandiamo di usarlo il meno possibile ! Questo perche' grandi deviazioni dalla posizione zero ricucono la risoluzione del sistema e la quantita' di corsa in una direzione .
Il procedimento suggerito e' il seguente :
1) azzerare tutti i trim (reset)
2) montare le squadrette del servo il piu' possibile a 90 gradi rispetto l'astina di comando
3)connettere la superfice di comando e regolare la lunghezza il piu' possibile a zero meccanicamente
4) a questo punto si puo' correggere le MINIME discrepanze ( se esistenti) elettronicamente, saranno necessarie solo piccolissime quantita'.
Le regolazioni di massima vanno sempre fatte meccanicamente, quelle elettroniche,anche se possibili, vanno usate come ultima risorsa"
Senza contare, aggiungo io, che le squadrette del servo non a 90gradi rispetto all'astina introducono sempre un differenziale nei comandi ( piu da un senso che dall' altro...)
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 19:08   #24 (permalink)  Top
si e' vero ........pero' non so com'e' ogni volta che vado al campo mi tocca sempre risistemare tutto con i sub trim.....
nel tango il servo e' nella fusoliera ..anche se meccanicamente metti tutto a zero ogni volta che sfili e rinfili le due semiali sganciando e riagganciando i rinvii ..qualcosa si sposta sempre
poi e' anche vero che ai campi di volo si imparano anche i vizi e non solo le virtu' ........
ho sempre visto fare a tutti cosi' con ste radio compiuterizzate ..e quindi ho preso subito il vizio.........
Vecchio 13 gennaio 10, 19:57   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
20anni fa avevo un tango , il servo degli alettoni era in fusoliera ... mai avuto problemi, non avevo nemmeno la radio computerizzata...
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 20:58   #26 (permalink)  Top
ok ok ok ....mi avete convinto
metto il suo servo standard...cosi' non devo neanche modificare niente
.....a presto le foto con la nuov a livrea......
Vecchio 14 gennaio 10, 18:15   #27 (permalink)  Top
manca solo da allestirlo ....anche se ho messo delle decals provvisorie in arttesa che un mio amico mi faccia quelle della RAF
per il motore l'OS 48 surpass ancora in scatola mi scoccia un pochino mettercelo ....visto che con 50 euri ci potrei mettere un ph46 da lindinger che per allenamento credo vada benissimo.....
Vecchio 14 gennaio 10, 18:17   #28 (permalink)  Top
e queste
Vecchio 14 gennaio 10, 20:33   #29 (permalink)  Top
carino però
mi raccomando il centraggio
Massimo Bison
Vecchio 17 gennaio 10, 18:44   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Smile
Originalmente inviato da ferny71 Visualizza messaggio
...quoto, stessa configurazione e nessun problema, ma montava un rossi 27r45...filava come una scheggia
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
tango aviomodelli elettrico gianfry2866 Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 giugno 08 16:14
tango aviomodelli....!!!?? davidemelli Aeromodellismo 14 20 aprile 05 20:52
TANGO!!! MimmoTheBull Aeromodellismo 1 16 aprile 04 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
