Vecchio 24 novembre 09, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Pompa perry
Volevo alcune spiegazioni sulla pompa perry, o meglio a cosa serve in definitiva su un motore a 2 tempi che non possa fare di suo con la sola presa pressione allo scarico, una volta fatto funzionare un motore con la pompa, quindi creato una presa di pressione sul carter motore si può far tornare al funzionamento come in origine ma mantenendo il carburatore dedicato perry, grazie a chi ne sa qualcosa più di me, che in qusto argomento proprio non ne sò nulla, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 20:16   #2 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
la pompa serve quando non si riesce a mantenere il serbatoio in posizione ottimale, oppure se si vuole montare il serbatoio sul baricentro.
Per tornare come agli inizi, basta togliere tutto e tappare il foro fatto per la presa di pressione per la pompa.
Che cos'è il carburatore della perry?
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 21:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
carburatore
Si come ho scritto sul motore non è montato il carburatore originale ma uno dedicato perry, è nero con cilindretto color oro, presenta anche lui spillo del massimo e vite del minimo, a guardarlo bene non è che sia differente dall'originale
Vecchio 24 novembre 09, 21:50   #4 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
allora non so', ti lascio ai piu esperti
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 22:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
La pompa Perry, serve ad alimentare il motore utilizzando la pressione piuttosto elevata prelevata dal carter motore quando il pistone discende e inviandola al serbatoio.
Questo permette di posizionare il serbatoio stesso in qualsiasi posizione e soprattutto permette di aumentare il diametro del venturi ben oltre di quanto necessario al motore per poter aspirare da solo il carburante, potendo cosi' aumentare la potenza.
Il carburatore dedicato Perry e' appunto un carburatore sovradimensionato adatto ad essere utilizzato con la pompa.Alcuni motori venivano venduti con questo "opzional" .
Senza pompa il motore difficilmente potra' essere in grado, soprattutto in volo manovrato, di aspirare da solo, anche se aiutato dalla pressione del silenziatore che e' molto piu' bassa di quella della pompa e addirittura al minimo tende ad annullarsi.
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 23:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ciao renato, dunque mi fai capire che in questo caso il motore potrebbe trovare delle difficoltà a volare come in origine, come potrebbe trovarle anche un S3000 piuttosto che un S4500, ti dico questi perchè sono presenti tra i miei motori, in effetti la mia domanda era cosa fa appunto la pompa che il motore (senza pompa) da solo non potrebbe fare, in confezione di vendita di allora nelle istruzioni allegate non fanno nessun cenno alla pompa o cose simili, ciao
Vecchio 25 novembre 09, 20:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
La pompa, come dice la parola stessa, pompa la miscela dal serbatoio verso il carburatore. In mancanza di questa, la miscela deve venire aspirata dal motore. La pressione generata dallo scarico è minima e sopratutto variabile a seconde del regime motore. La pompa Perry VP30 invece ha una notevole efficenza. Questo rende possibile regolare la carburazione al meglio essendo il flusso della miscela costante ed abbondante. Senza la pompa la carburazione sarà sempre un compromesso fra il funzionamento leggermente grasso in assetto livellato, leggermente magro in verticale e così via. Inoltre senza pompa è obbligo, per avere una carburazione decente in volo, piazzare il serbatoio a ridosso del motore, quindi lontano dal CG. Scaricandosi di miscela (di peso) risulta fastidioso il cambiamento di assetto del modello fra inizio volo e fine volo. Questo ovviamente è importante in un modello acrobatico o acro 3d ma lo è meno in altre tipologie di modelli.
In generale i motori a cui è montata la pompa una volta regolati sono molto affidabili e costanti nella carburazione.
Non capisco perchè voler eliminare una pompa da un motore a cui è stata montata visto che non ha controindicazioni. Ad ogni modo è certamente possibile. Potresti però avere problemi con un carburatore progettato per essere usato con la pompa. Non mi è mai capitata la cosa e non so dirti di più...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Pompa Perry zappaj Aeromodellismo Volo 3D 7 03 dicembre 07 18:44
pompa perry quick Aeromodellismo Volo 3D 10 26 giugno 07 10:36
pompa perry pincopallo Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 13 maggio 07 14:24
Pompa Perry francolvr Aeromodellismo 4 23 ottobre 06 21:05
pompa perry quattrocolo Aeromodellismo 1 16 dicembre 04 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
