Ok, le risposte trovano tutte una giusta collocazione, leggendo le istruzione della pompa (trovate quì sul forum) noto che il serbatoi può trovare altri posti che il solito dietro al parafiamma, poi non è che voglio tornare come in origine ma se la pompa non dovesse entusiasmarmi, cosa improbabile ho capito che si può fare un passo indietro come allo stato originale, montando il caruratore del S3000 che è uguale e tappando la presa pressione, ma scatta un'altra domanda adesso, la presa di pressione della pompa è stata messa nel carter posteriore del motore, perche in funzionamento senza pompa la pressione del serbatoio non la si potrebbe prendere da qui? se non sbaglio li dentro c'è molta più pressione del serbatoio, o no!
pagina fb volarepadovarc
