Vecchio 23 ottobre 09, 10:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Problema motore Magnum xl .70 4 tempi
Ciao a tutti
Dopo aver rodato il motore su banco e messo in verticale
ora l'ho montato longitudinale su un cessna e ho problemi di minimo.
Cioè se abbasso troppo il minimo si spenge.
Ora sto provando con una miscela al 10 di nitro...consigliate salire al 15??
Manuel
manuel13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 11:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
E' normale che se abbassi troppo il minimo il motore si spenga. Quanti giri riesce a tenere prima di spegnersi? Con quel motore al minimo dovresti essere intorno ai 1900-2000 giri al minuto. Hai detto di aver fatto il rodaggio, hai regolato al termine il gioco delle valvole?
Il 10% di nitro va bene, la magnum dice comunque di non andare oltre il 15%.
Potrebbe anche dipendere da un'errata regolazione della vite del minimo. I passaggi da minimo a massimo sono regolari? Il motore è carburato bene?
Come vedi le variabili in gioco sono molte e la tua domanda altrettanto generica.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 12:17   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
candela (OS F-Type) e carburazione
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 14:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
...anche 2200/2500 rpm al minimo, con motore nuovo sono ok.
Ho visto OS.91 con pompa a 1900rpm....sembrava un Landini
Ma voglio fare lo "sborone"...il mio ASP.120 : 1600/1700rpm con 10nitro
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 16:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da manuel13 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Manuel
Ciao Manuel.
Controlla di avere il serbatoio in posizione perfettamente allineata rispetto all'ugello del carburatore.
Per il resto, candela OS Type F, la miscela mi pare vada bene, ecc, ecc...
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 19:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Ciao a tutti
Manuel
sappiamo che il nitro è al 10%,
l'olio? quanto? e di che tipo?
(do per scontato che tutti i condotti siano puliti e non ci sia nessuna ostruzione e la posizione del serbatoio sia in linea col carburatore) guarderei tutti i tubi per vedere anche se ci sono pieghe o lesioni che potrebbero aspirare aria.
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 19:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
prova la mix che ti ho detto e vedrai che quel minimo è la normalità con gli ASP se carburi bene. appena riesco ti faccio qualche video anche dei 2t.....
Vecchio 23 ottobre 09, 19:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Ciao a tutti
Manuel
Manuel!
stai buono, con quelle mani piene di dita
domenica al campo lo carburiamo
come già ti ho detto necessita di contagiri
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 19:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Manuel!
ooooooooooooh e bravo! un'occhiata dal vivo è sempre meglio!!!
motore magnum 180 4 tempi Pablito77 Aeromodellismo 3 04 giugno 07 19:16
motore magnum 4 tempi mac70 Aeromodellismo Principianti 2 21 novembre 06 00:07
rodaggio Magnum 52 XL 4 tempi JET-A1 Aeromodellismo 24 20 novembre 06 11:15
Magnum 4 tempi... gnugo Aeromodellismo 1 16 luglio 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
