| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: Roma
![]() | Citazione:
Certo che con un modello di 1,90 Mt A.A. io ce lo avrei già messo almeno lo switch e la doppia alimentazione. Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2006
Fai al massimo 2 o 3 voli di 10/15 minuti l'uno. Credimi, dunque, non c'è nessun bisogno di andare oltre la batteria già montata con la quale potresti fare (con servi digitali) almeno il doppio dei voli in sicurezza. Io volo con modelli di quella dimensione, con servi digitali, e monto anch'io una batteria (SANYO) da 1700 o 2000 mha (da 5 celle) nicd o nimh. Faccio almeno il doppio dei voli che fai tu e la carica residua supera ogni volta il 50%. Accertati della perfetta funzionalità dell'interruttore e vola tranquillo, inutile spendere quattrini in più |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Ok Carontes, io ho gia' sentito troppe volte l' urlo RADIO RADIO e krasch modello a pezzi. Da un controllo successivo, se era possibile, controllando le batterie, SOTTO CARICO, ovvero con una resistenza da pochi hom in parallelo si e' visto che le suddette erano sotto i 4 volta il che pregiudica il funzionamento della radio riducendone notevolmente la portata e la sensibilita' e diminuendo anche la velocita' dei servi. Spesso questo succede anche per le saldature fredde e anche su batterie nuove. Io uso Alewing doppia batterie lipo. doppia uscita stabilizzata 5,5 volta con led di controllo carica, interruttore elettronico e led di stato esterni. Gli interruttori meccanici per me dopo poco tempo, causa olio e vibrazioni, non garantiscono piu' un buon contatto!! Anche se il modello non e' il massimo la ricerca della sicurezza e' importantissima, scassare, oltre al danno c'e anche la beffa!!!! Poi ti girano i c....i come frullatori!!! 73 de IK2DUR Alvise. |
| | #5 (permalink) Top |
Se la batteria è di buona qualità e l'interruttore non è posizionato dentro la marmitta di scarico, non c'è motivo di spendere ulteriormente. Ovviamente dipende anche dall'utilizzatore (una batteria nicd/nimh di qualità, debitamente caricata e periodicamente controllata, ti può piantare solo se usata oltre i limiti o per vibrazioni eccessive del modello o perchè malamente montata sullo stesso, quanto agli interruttori tradizionali li uso da 35 anni senza aver mai avuto il minimo problema). Naturalmente l'attenzione alla sicurezza deve essere continua (mi vengono i brividi quando osservo il pilotaggio di alcuni piloti....), ma non per questo è necessario dotarsi di dispendiose attrezzature, è sufficiente usare (bene) quelle di normale utilizzo |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io ti consiglio vivamente questo: Alewings - Electronic equipment Non costa molto e ha la funzione di: doppia batteria+ interruttore switch+regolatore etc. Poi se vuoi solo mettere la doppia batteria usa questo: Alewings - Electronic equipment con l'aggiunta di un regolatore economico che costa 8/9 (ma ti sconsiglio questa soluzione) E' ottimo ad un prezzo abbordabile 79 Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 Ultima modifica di Carontes : 24 settembre 09 alle ore 20:13 | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
| User | lipo
io uso da diverso tempo regolatori (ubec) di hobby city e una sola lipo. cambio pero' batteria almeno una volta all'anno, non me la porto dietro tutta la vita, la butto anche se va o la tengo per altri scopi. ci sono due tipi di regiolatori: mono o doppi, tutti e due vanno alla grande e non costano un c......!!!
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ti ripeto magari attendi un po ma acquista il primo che ti ho consigliato avrai tutto in un slo apparato e un pannellino di controll esterno. Saluti Luca
| | #10 (permalink) Top | |
CHI e DOVE SIAMO NEWS CONTATTACI CATALOGO ONLINE SERVIZI DOWNLOADS RIVENDITORI DIDATTICA MODIFICA DATI Ricerche avanzate PROSSIMI ARRIVI O U T L E T Accessori Aerei Alianti Aquiloni Attrezzatura Auto Barche Batterie Caricabatterie Eliche Elicotteri Gadgets Luci di navigazione Materiali Miscele e Lubrif. Motociclette Motori a scoppio Motori Elettrici Pubblicazioni Radiocomandi Ricambi Servocomandi Simulatori Turbine Upgrade Variatori Usato negozi Caratteristiche Tecniche: Dimensioni 60x35x15 mm Assorbimento 8A Peso 53 g Alim. Nixx 2x(5-7) celle Alim. Li-Po 2x2 celle Istruzioni Inglese Flightech - Regolatore di tensione 8A doppia batteria COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA 446912 Flightech - Regolatore di tensione 8A doppia batteria 42,50 Micro regolatore elettronico professionale per lalimentazione costante dellapparato RX. La ricevente, normalmente, può essere alimentata soltanto con un massimo di 6.0V. Il regolatore di tensione Flighttech è stato sviluppato per ridurre e stabilizzare la tensione a 5 o 6 volt. Il basso peso e le piccole dimensioni, rendono questo regolatore di tensione utilizzabile su tutti i modelli dove sia impossibile installare le centraline elettroniche. Il regolatore di tensione Flighttech può essere alimentato con 2 pacchi di batterie NiCD/NiMH da 5-7 elementi o 2 celle Lipo. . 199 Kb Regolatore Lineare FlightTech FT5AVR.pdf Istruzioni in italiano del regolatore di tensione FlightTech Carrello Logout Trova Spedizione Newsletter Condizioni Privacy I nostri negozi Sfoglia catalogo digitale JONATHAN SRL aderisce a Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi e finanziari posti a carico dal Dlgs 151/05, trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE domestici TUTTI I PREZZI A RIVENDITORI SONO IVA ESCLUSA - CONTRIBUTO RAEE COMPRESO Explorer 6.0 - Firefox 2.0 - Safari 3.0 - Opera 9.0 o successivi con risoluzione video minima 1024x768 Copyright © 1996-2009 Jonathan SRL P.IVA 08366741000 Tutti i diritti riservati ? | |
| Bookmarks |
| Regolatore di tensione! Consigli! | Flyby87 | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 luglio 09 17:58 |
| regolatore tensione | eli2009 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 13 giugno 09 16:08 |
| regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 19:57 |
| Regolatore di tensione.... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 11 | 06 aprile 07 12:46 |
| 4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? | le ali della libertà | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 06 18:17 |
