Vecchio 30 agosto 09, 18:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leon.fg
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: san severo
misure tripala
ho bisogno di un consiglio....
quale tripala prendere per un 11,5 cc 4 tempi
e per un 15 cc 4 tempi????
leon.fg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 20:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Una indicazione di massima per la scelta e' quella di prendere una tripala di una misura di diametro inferiore alla bipala che useresti sullo stesso modello, e di pari passo. Ad esempio se usi una bipala 13 x 6 scegli una tripala 12 x 6 .
E poi parti da li perche' cambiando elica ( anche solo marca a parita' di misura ! ) cambia tutto e saranno le prove pratiche a dirigerti !
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 09:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da leon.fg Visualizza messaggio
solitamente si consiglia di usare una tripala che abbia il diametro inferiore di un pollice ( per la maggior massa in movimento , che carica il motore, in pratica come se tu mettessi una bipala di diametro più grande del dovuto ) ed aumentare il passo di un pollice ( a causa del fatto che le pale, essendo distanti tra loro 120° e non 180°, sono costrette a lavorare di più nell'aria turbolenta creata dalla pala precedente, perdendo di efficienza )
pioi dipende dal motore, il 4 tempi è senz'altro meno sensibile all'aumento di passo ( ho un ASP .61 che tira bene una tripala 12x7 )
ad esempio: io su di un 7,5 ST ( elica consigliata 11x6 ) uso con soddisfazione una tripala 10x7, sul 90 ST ( bipala consigliata 13x6 ) uso la tripala 12x7; ma parlo di 2T
comunque qualche prova ti chiarirà senz'altro le idee, una nota merita senz'altro il tipo di elica: mi sono trovato molto bene con le Master Airscrew altrettanto non posso dire delle Graupner..( pese e tozze...per me )
Simone
Vecchio 31 agosto 09, 23:54   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Sono senz'altro d'accordo , in quanto una tripala di pari passo di una bipala da la sensazione di "tirare di meno"....il problema semmai e' trovare in tripale la vasta disponibilita' di passi che di solito esiste per le bipale, almeno rimanendo nell'ambito del comunemente reperibile per i motori di clindrata fino ai 15/20 cc ( escluse quindi produzioni piu o meno esoteriche in carbonio ecc)
Bisogna poi vedere a che scopo si scelglie una tripala, se per estetica , necessita' di diametro inferiore (carrello corto !) o altro.
Io per esempio nell'acrobazia in volo vincolato preferivo la tripala perche' in condizioni di forte vento agiva meglio da freno nei tratti in discesa e nei looping consecutivi, anche se "tirava di meno" in generale ( non c'e' regolazione del regime !). Ma per trovare quella giusta bisognava in quel caso ricorrere a produzioni speciali e misure ad hoc ( la mia per il g51 e' una brian eather 11,5x5,5 prodotta in Australia !)
misure TT-01 Chris Daring Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 08 luglio 08 01:26
misure cerchi mineblu Automodellismo 10 19 agosto 07 18:25
Misure marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 09 febbraio 07 12:28
parliamo di misure.... porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 12 16 ottobre 06 15:09
Misure! cristian Aeromodellismo 15 21 dicembre 04 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
