01 luglio 09, 19:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2005 Residenza: Torino
| Motore DLE-30
ecco cosa ho trovato girando qua e la: Dati Prodotto DLE-30 ENGINE AVAILABLE SOON! Performance Power: 3.7hp at 8500rpm Idle: 1600rpm Static Thrust: 8.5kg at 100 Meters 7.5kg at 1800 meterswww.dlengines.com Dimensions Displacement: 30.5cc Bore and Stroke: 36mm x 30mm Compression Ratio: 7.6:1 Weight: Engine - 910grams Muffler- 60grams Ignition - 120gram DL Engines and Hobby Australia Requirements Fuel: 2C Regular Gasoline mixed 30:1 - 45:1 (Mineral based at 30-32:1 for breakin, 45:1 quality synthetic thereafter) Propellor: 18x8 ; 18x10 ; 19x8 ; 20x8 Ignition Battery: 4.8 - 6v (max) >= 1200mah Replacement Spark Plug: NGK CM6 or quivalent Plug Gap: 0.018" to 0.020: Installation Torque: 7 to 8 ft-lbs DL Engines and Hobby Australia Sii il primo a recensire questo prodotto! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dle 55 ....maledetta Candela! | Andrea 17 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 66 | 09 giugno 10 09:24 |
Dle 55 % olio e tipo olio | flyale76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 30 maggio 09 21:02 |
SUKHOY 2240mm dl-50,dl-55 o dle-55 | ivanfly93 | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 30 maggio 09 19:55 |
