Vecchio 01 luglio 09, 20:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Motore DLE-30
ecco cosa ho trovato girando qua e la:
Dati Prodotto
DLE-30 ENGINE AVAILABLE SOON!
Performance
Power: 3.7hp at 8500rpm
Idle: 1600rpm
Static Thrust: 8.5kg at 100 Meters 7.5kg at 1800 meterswww.dlengines.com
Dimensions
Displacement: 30.5cc
Bore and Stroke: 36mm x 30mm
Compression Ratio: 7.6:1
Weight: Engine - 910grams Muffler- 60grams Ignition - 120gram
DL Engines and Hobby Australia
Requirements
Fuel: 2C Regular Gasoline mixed 30:1 - 45:1 (Mineral based at 30-32:1 for breakin, 45:1 quality synthetic thereafter)
Propellor: 18x8 ; 18x10 ; 19x8 ; 20x8
Ignition Battery: 4.8 - 6v (max) >= 1200mah
Replacement Spark Plug: NGK CM6 or quivalent
Plug Gap: 0.018" to 0.020:
Installation Torque: 7 to 8 ft-lbs
Sii il primo a recensire questo prodotto!
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 21:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
molto, molto ,ma molto interessante
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Dle 55 ....maledetta Candela! Andrea 17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 09 giugno 10 10:24
Dle 55 % olio e tipo olio flyale76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 30 maggio 09 22:02
SUKHOY 2240mm dl-50,dl-55 o dle-55 ivanfly93 Aeromodellismo Volo 3D 18 30 maggio 09 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
