Vecchio 15 marzo 13, 18:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Ostia Lido ROMA
Question Olio di vasellina nella miscela
Ciao a tutti.
Con il pulsante cerca ho dato un' occhiata in giro ma non ho trovato niente.
Vorrei sapere se mettendo dell' olio di vasellina nella miscela, potevo creare problemi al motore, vi spiego......
Tutto è nato, mentre si parlava d' impianti fumogeni (volevo far fare un pò di fumo al mio extra300s graupner motorizzato st 90) per un po di scenografia ma visto che è un aereo di modeste dimensioni mi hanno sconsigliato un vero impianto (troppo pesante) così mi hanno detto di aggiungere un po di olio di vasellina alla miscela.
Ora......aggiungendo olio, non sbilancio le proporzioni dei vari componenti, rischiando di rovinare il motore e spegnimenti in volo?
Ciao e grazie
ste-bra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 10:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ste-bra Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ciao e grazie
Be' un conto è immettere olio nello scarico un conto è bruciarlo spegnimenti in volo non credo ma forse qualche incrostazione non grippi sicuramente in quanto l'olio normale è presente prova lo al banco fallo andare in temperatura lo lasci al minimo un bel po' e vedi fammi sapere comunque che mi interessa ciao ciao
.....chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.....
Se sei in dubbio apri e cabra qualcosa succederà.......
sigmachri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 11:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ciao a tutti.
Ciao e grazie
Ci sono altri usi per l'olio di vaselina...
Date a Cesare ciò che è di Cesare
Fossi in te, non rischierei un motore per un test che lascia il tempo che trova.
In ogni caso, non ne potresti mettere che una minima quantità e l'effetto fumo, sarebbe ne più ne meno che andare con una miscela più grassa.
Vecchio 16 marzo 13, 11:14   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: torino
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Quoto tutto se vuoi fare scena usa i fumogeni con innesco quelli a combustione . Tipo da stadio. Lascia vivere il tuo motorello. Tu mangeresti cose che potrebbero nuocere alla tua salute? Chiedi se il tuo motorello e d'accordo. Olio di vaselina non è per lubrificare il motore
max il pazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 12:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da max il pazzo Visualizza messaggio
Non è del tutto esatto, anzi in alcune miscele per i diesel nel team racing anni fa si è dimostrato ottimo: il fatto è che essendo a base di idrocarburi è difficilmente miscibile con alcool, per cui praticamente manda a schifio la miscela glow...
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 22:42   #6 (permalink)  Top
Rieccomi con qualche prova.
Ho messo olio di vasellina nella miscela, ho provato prima con una siringa da 5 cc e mi ha dato problemi in accensione, ho svuotato il serbatoio ed ho provato con circa 2 / 2.5 cc (mezza siringa scarsa) e devo dire che il motore andava bene, ma che non ho trovato grandi vantaggi, solo un po di fumo in più, come se fosse un po più grasso del normale.
Consiglio: Anche se al momento sembrava non rovinasse il motore......
(come dice il proverbio)
IL GIOCO NON VALE LA CANDELA
Link del video
https://www.youtube.com/watch?v=NHCLPSq6ing
Ciao e grazie
Vecchio 17 marzo 13, 10:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Link del video
Ciao e grazie
Doveva esattamente andare come hai detto tu anche perché ci ho già provato io ai tempi non si rovina nulla ma fondamentalmente non cambia un c.....
olio di vasellina purissimo spray della saratoga tonyj Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 09 ottobre 10 19:56
Percentuale olio nella miscela iccialo Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 31 marzo 10 12:02
Benzina nella miscela glow Creative Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 10 gennaio 09 22:52
Benzina nella miscela glow xitus Aeromodellismo 6 11 marzo 07 22:50
Tipo di olio nella composizione della miscela flyer Aeromodellismo 3 30 agosto 05 22:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:47.
