| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, anche io ho avuto dei dubbi sul tipo di miscela da impiegare per il mio motore (un os fs 26). Da quello che ho capito sentendo diverse campane: se il tuo motore è un 2t puoi usare tranquillamente la miscela che il costrutture indica nel libretto allegato al motore. A fine sessione di volo metti qulache goccia di after run nel motore e sei a posto. Se possiedi un 4t la faccenda si complica : l'olio di ricino lascia dei depositi che sui 4t danno più noie rispetto ai 2t. Ecco il perchè del ricorso agli olii sintetici. Ad ogni modo il costruttore consiglia sempre l'olio di ricino anche per i 4t. Per la percentuale di nitrometano dipende dall'uso che fai del motore: sportivo con parecchie variazioni del regime di giri e necessità di maggior potenza, allora metti più nitro (10% e +); se invece voli come il sottoscritto in pieno relax e molto lentamente anche con meno del 5% di nitro è OK, l'importante è che rodi bene il motore.Ciao, Paolo. :cool: |
| | #3 (permalink) Top |
| Amministratore |
oltre a quello che ha detto NFJ aggiungo che le percentuali di olio sintetitco in una miscela variano anche in base al tipo di sintetico utilizzato, infatti esistono sia sintetici che vanno usati in basse percentuali che in alte percentuali. A titolo di esempio vedi Klotz KL198 e il KL200 entrambi sintetici ma con gradazioni ed uso completamente diversi. E' cmq in preparazione un esauriente articolo proprio sulle specifiche e la praparazione della miscela.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2002
Grazie a tutti per le informazioni. Adesso aspetto con impazienza l'articolo del Barone. PS: Alcune gocce di olio " dopo-corsa " sono sufficienti anche per la lunga pausa invernale o bisogna fare qualcos'altro? Grazie. |
| | #6 (permalink) Top |
| Amministratore |
Io ho sempre messo una piccola percentuale anche di ricino, ad esempio sul 15% di olio, il 12% era sintetico e il 3% ricino, ma ultimamente mi sto trovando bene anche con il 100% sintetico, il tutto sta nel trovare il sintetico buono.
| | #8 (permalink) Top |
| Amministratore |
Allora io per un bel po' di tempo ho usato il sintetico JP4 della Jets' additivato con il Klotz BC175 (il cosidetto olio di fagiolo) e mi ci sono trovato molto bene. Attualmente sto volando con il sintetico Klotz KL200, ma sto provando anche alcuni mix con il KL198 (altro sintetico ma molto piu' fluido). Altri sintetici non ne ho provati, anche perche' non consumo molta miscela.
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-01-2008 Residenza: alessandria
mi hanno regalato del metanolo al 90% acetone10% col 15%di olio di ricino degommato lo usato con un os 46LA ho fatto una decina di voli si e comportato benissimo aquesti punti vi pongo anchio una domanda ci sono conseguenze alla lunga |
| | #10 (permalink) Top | |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non credo proprio che sia acetone, perchè in questo caso avresti già buttato via il motore. Probabilmente intendevi nitrometano che comunque per quel tipo di motore è assolutamente inutile e c'è comunque la possibilità che gli accorci la vita essendo il motore privo di cuscinetti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
| Bookmarks |
| Miscele | girellino | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 30 dicembre 07 21:05 |
| miscele | moffetta | Aeromodellismo | 13 | 19 luglio 07 12:56 |
| miscele e after run | Furzio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 04 marzo 07 19:25 |
| miscele fai-da-te | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 05 settembre 06 14:38 |
| Miscele | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 17 agosto 06 00:45 |
