| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
L'operazione lo smontaggio dei cuscinetti (ove fosse necessario) richede il riscaldamento del carter, a temperatura sufficiente a farli uscire (in genere una pistola ad aria calda è sufficiente). Procedi smontando: testa (attento a non perdere la guarnizione sottotesta ove ci fosse), tappo carter, camicia (scalda se non esce, ma non usare oggetti metallici per toglierla), tirando leggermente la biella dovresti farla uscire dalla sede dell'albero, toglila insieme al pistone, poi l'albero. Per dubbi chiedi. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
nonostante quoto tutto quello che ha detto poldo volevo aggiungere un paio di cosette. allora l'os 46 ax è un motore con accoppiamento abc quindi il problema della fascia elastica è superato, poi un suggerimento è quello di pulire il motore prima di smontarlo onde evitare che qualche granello di sabbia che sempre può capitare che si incolli al carter possa entrare accidentalmente e se non rimossa all'accenzione possa causare qualche danno irreparabile. dopodichè la procedura e quella di smontare testa (facendo attenzione al rasamento) carburatore e dopo aver portato il pistone al PMS togliere il tappo del carter( non è importante sui motori per aerei visto che generalmente il pistone al PMI non va così in basso ma sui motori car è indispensabile pena la rottura del pistone). a questo punto scaldi un po il carter e a mano o con l'aiuto di un oggetti non metallico sfili la camicia, dopo via il pistone assieme alla biella e l'albero motore. un sistema che uso io è quello di sostituire i due cuscinetti singolarmente usando l'albero e il secondo cuscinetto come guida, ovviamente come ti ha detto poldo devi prima scaldare il motore per togliere i cuscinetti. se hai qualche dubbio chiedi e aspetta eventuali risposte non essere impaziente
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| smontaggio motore | the best | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 26 settembre 08 19:19 |
| Cerco tutorial sul montaggio di aerei Shock Flyer | AurelioFlyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 01 aprile 08 16:15 |
| video smontaggio e rimontaggio motore a scoppio | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 31 dicembre 07 14:40 |
| smontaggio motore help | kappadj286 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 22 agosto 06 10:23 |
| AIUTO SMONTAGGIO MOTORE | fabionardella | Aeromodellismo | 13 | 14 aprile 05 09:46 |
