Vecchio 17 gennaio 09, 16:01   #1 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
E' ora di decidere....
Dopo che vi ho rotto con informazioni riguardanti modelli della CMPro, mi son deciso (grazie a voi) di orientarmi sui modelli Mattfly, pero' ora mi ritrovo su un bell'incrocio e non so' dove andare, in breve, sono orientato su 4 modelli e piu nello specifico questi:
-YAK 54 YAK 54 CLASSE 120 1839 mm
-EDGE 540 TOC PLANE EDGE 540 AP. ALARE 1780 mm NUOVA LIVREA
-XTRA 330 EXTRA 330 3D 1730 mm
-EXTRA 260 EXTRA 260 3D 1780 mm
A me sinceramente piacciono gli extra, ma, e c'è un ma....... sono 8 anni che non pratico, non ho perso molto i pollici, ma ho perso i modelli in commercio, credo che tra questi 4 quello che mi si addice di piu è lo YAK (bel modello, ma a me piacciono poco, ma va bene cosi), leggendo le caratteristiche ho tirato questa conclusione e per di piu è abbastanza grossino e dentro quella naca ci sta un bel motorello.
Secondo voi che motore posso montarci li sopra? Preferirei un benzina.....
Grazie per i consigli....
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 12:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: levico
Sei Sicuro?
POSEGGO KATANAS 180CM MATFLY
FATTO VARIE PROVE DI MOTORI (DIPENDE NATURALMENTE DA CIO CHE VUOI)
E TI POSSO DIRE UNA COSA STAI LEGGERO IO MI STO CIMENTANDO NEL 3D SIN DALL INIZIO CON RISULTATI PIU O MENO TRAGICI
FINO A QUANDO MI E' STATO DATO IN MANO IL MODELLO CHE TI O DETTO MOTORIZATO OS 1204T (NON E' CHE AVANZI POTENZA)
E SUBITO SONO MIGLIORATO POI PERO VOLEVO PIU PRESTAZIONI.
E QUI CASCA L'ASINO,
NEL SENSO MONTATO 26 BENZINA IL MODELLO DA MAGICO A TRAGICO
POCHI ETTI STESSO CENTRAGGIO DIVNTATO UNA STALLONE E DIFFICILE ANCHE DA RECUPERARE, POI LO IMPARI OK!
MA SE NON FAI IN TEMPO( TIENI PRESENTE CHE PER FARLI LEGGERI TOLGONO MATERIALE)
UN AMICO ADDIRITURA MONTATO 45 ASP O SPE NON RICORDO POTENZA SI MA VERAMENTE UN TRADITORE!
FORSE E' IL KATANAS FATTO COSI. IO PERSONALMENTE LO PREFERISCO CON UN LIMITE DI STALLO PIU ELEVATO E DI PIU SEMPLICE RECUPERO
MI PERMETTE DI STARE PIU BASO E VEDERLO MEGLIO.
omar72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 12:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: levico
Scusa
MI SONO LASCIATO UN PO ANDARE SULLE MIE ESPERIENZE
FONDAMENTALMENTE SENZA RISPONDERE ALLA TUA DOMANDA
EXTRA OK AHI DATO UN OCCHIO AL NUOVO EXTRA FLITON LE MISURE SONO PIU O MENO QUELLE CHE TI INTARESSANO E SE VOLA COME QUELLO DA 150 CM SEI A CAVALLO.
CIAO FACCI SAPERE
Vecchio 18 gennaio 09, 20:19   #4 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
l'extra della fliton è da poco che è uscito e sai....non vorrei fare da cavia ehehehhe
comunque se il 120 non ha abbastanza potenza e il 26 benzina lo decentra, che ci posso mettere come motore? non mi va di fare acro con il motore di poco sufficiente, ho bisogno di un po' di birra in piu'.........
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 20:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Io ho quello yak e ti assicuro che è un buon modello. Il mio è motorizzato al top col mitico Yamada 160dz ma se vuoi rimanere sull'economico puoi tranquilamente montargli un Supertigre g2300. A questo gli prendi lo scarico bisson tipo pitts e, se vuoi la perfezione, una pompa perry che ti consente di mettergli il serbatoio sul cg.
Io eviterie di montargli un benzina perchè il più adatto sarebbe un MVVS26 o il 3W28. Peccato che aumenteresti il peso notevolmente perchè il 26 pesa 1096gr senza silenziatore e batterie centralina, contro gli 990gr del g2300 compreso scarico Bisson. Il 26MVVS costa circa 350€ contro i 250€ del g2300 comprensivi già di Bisson e pompa Perry.
Non parliamo poi del 3W che oltre a pesare ancora di più (1210gr scarico e batterie escluse) costa un botto (oltre 500€) ed a quel punto cosa di meglio di uno Yamada 160/170???
Dimenticavo che un'altra ottima alternativa, serebbe il nuovo OS200 che oltre a essere potente e leggero, è sicuramente meno impegnativo di Ys sotto alcuni aspetti.
Ad ogni modo, fra i modelli elencati è quello che ti consiglio, principalmente per le dimensioni e perchè sono sicuro della leggerezza. Il mio in ODV pesa 4800gr ma tieni presente che con un 2T potresti risparmiare almeno 150gr (il mio castello ammortizzato self-made, indispensabile per lo Yamada, da solo pesa ben 210gr...)
Sono certo che anche gli altri modelli siano ottimi ma non li ho provati.
Riassumendo il mio consiglio definitivo è:
Modello Yak54
Motore g2300 se 2 tempi economico
Motore Yamada se vuoi il top senza compromessi.
Motore Os200 se vuoi star tranquillo e andare comunque alla grande
Motore MVVS26 se proprio non vuoi rinunciare al benzina ma sapendo che perderai la leggerezza di cui il modello gode e approfitta, sopratutto nel volo 3D.
PS- Peccato che sei lontano altrimenti potrei darti il mio "smotorizzato" visto che ho appena preso il Sukhoi 26 da 225cm proprio da Mattfly e al momento lo Yak giace inutilizzato (ho anche un Adrenaline e un Synergy 140 3D)
Cavoli... adesso i moderatori mi bannano per tentata vendita fuori mercatino
@ Omar72
Sei pregato di scrivere in minuscolo. Il maiuscolo in rete equivale ad urlare e non credo che tu sia arrabbiato con noi...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 22:04   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Raccomandato
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 22:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Raccomandato
E anche zozzone!!!
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 gennaio 09, 23:29   #8 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Modello Yak54
@ Omar72
grazie mille, mi hai schiarito le idee........
l'os 200 è un po' caruccio e per di piu io i 4T non li ho mai avuti, ho sempre preferito i 2T, la mia idea è quella di motorizzarlo con MVVS26 e non con SPE che vende mattfly, quel motore mi sa di ciofeca....
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 22:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: levico
scusate
azz mica la sapevo quella del maiuscolo
si un bel os 2004t non male come idea!!
se non conosci i quattro tempi provali sono micidiali coppia eliche di gran diametro rispetto due t e un tiro regolare ottimo per 3d
datemi una mano a decidere zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 08 gennaio 09 00:02
Buildin Log di un forse ancora da decidere Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 03 novembre 08 01:25
un dubbio che non mi fa decidere.. sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 5 31 agosto 07 12:12
Non so decidere quale ely vada bene giodb72 Elimodellismo Principianti 3 19 agosto 07 22:24
ho 60 minuti da ora per decidere... djbad Elimodellismo Motore Elettrico 1 24 dicembre 06 11:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:31.
