Vecchio 08 settembre 08, 00:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Arrow Piscia il serbatoio
Scusate per il titolo un po schifoso
Dato che nel mio Jupiter il Supertigre 51 ultimamente non è molto ..."rotondo..." mi han detto che potrebbe dipendere dal serbatoio....dove entra dell'aria o perde e quindi il carburatore succhia aria e miscela.....
Allora ho smontato il serbatoietto (250ml) ed in effetti il tappo era lento...ho stretto tutto e rimesso sul modello.....
Ecco il probelma adesso.....
1) quando carico miscela con pompetta....dopo neanche 2 giri la miscela mi esce subito dal tubetto che va allo scarico....quindi non posso piu metterne dentro altra......
i tubetto (n. 03) li ho rimessi come erano all'origine, non li ho neppure toccati ne tolti.....secondo me il problema è:
Il tubetto del "pressurizza serbatoio" proveniente dalla marmitta, dentro il serbatoietto ha un altro piccolo tubicino per allungarlo, io penso di averlo girato in basso.....quindi quando immetto miscela e creando un po di pressione dentro il serbatoietto....la miscela tende a scappare (a causa della pressione) subito dal tubicino che va alla marmitta...e quindi uscirà sempre da li....
SOLUZIONE: sempre secondo me e se il problema è quello....sta nel girare verso l'alto il tubetto in modo che finchènon sarà pieno il serbatoietto non uscirà miscela....
dico bene????
Allego disegno
Nome:  serbatoio.JPG‎
Visite: 128
Dimensione:  11,5 KB
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 08 settembre 08 alle ore 00:47
kitaro non è collegato   Rispondi citando
serbatoio ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 2 26 settembre 07 16:30
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 17:32
Serbatoio/i... Benedetta Elimodellismo in Generale 8 20 settembre 05 16:47
Serbatoio centorame Aeromodellismo 32 21 giugno 05 07:54
Serbatoio NFJ Aeromodellismo 0 21 aprile 03 15:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:22.
