Vecchio 19 agosto 08, 19:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Exclamation yamada 160 problemino.....
ciao a tutti ,
ho un piccolo problemino sul mio yamada 160 , dopo tre anni senza manutenzione ho voluto cambiare i cuscinetti del banco motore.....
cosa rivelatasi giusta perchè ho trovato la gabbia che contiene i pallini dei cuscinetti un po consumata e forse a lungo andare poteva fare danni ......
il motore all'interno era uno specchio ........
ho preso i cuscinetti nuovi da mobby e li ho rimontati senza problemi , e dopo alcune telefonate con Carlo Allara mi ha spiegato che per rimetterlo in fase bastava orientare il punto sull'albero motore verso il basso e viceversa il punto sull'albero a camme verso l'alto .
il motore e partito subito poi quando ho provato ad accelerare si e spento di colpo e non e ancora ripartito................
cosa può essere successo??????
ps. ho ciamato Allara e mi ha detto di spedirglielo......
ma vorrei provare prima con gli amici del forum
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 22 agosto 08, 21:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
nessuno..............
mi può aiutare??
lo devo proprio spedire a mobby??
www.sudinvolo.it
Vecchio 22 agosto 08, 22:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
mi può aiutare??
Prova a chiedere a marco sicuramente ti saprà aiutare
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 13:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agozi
Data registr.: 22-01-2007
Residenza: trapani
Invia un messaggio via MSN a agozi
prova a mettere a bilancio il motore e cioè metti il pistone a P.M.S. e fai in modo che se girando di pochi millimetri l'albero motore sia in senzo orario che antiorario da quel punto ti si aprira o la valvola di scarico o quella di aspirazione in questo modo ti rendi conto che il motore è perfettamente in fase sia esso ys che quello della moto da enduro che potresti usare per le scampagnate a questo punto devi solo controllare che le valvole siano regolate correttamente e tentare di riavviarlo ma se da ancora problemi è sicuro che non dipenda da li
agozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 14:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
quindi secondo te
potrebbe trattarsi di una semplice regolazione delle valvole???
proverò ....
grazie Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 23 agosto 08, 22:17   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Salve,
per esperienza su motori 4t non modellistici, fasatura, gioco e condizioni sede valvole sono fondamentali.
Per questi motori, la casa non mette a disposizione dei "service manual" ? (in questo senso alcune case motociclistiche sono fantastiche).
Renzo
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 15:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
controllerò meglio .......
ma sulle istruzioni non menzionano nulla nel caso di smontaggio del motore...
www.sudinvolo.it
Vecchio 25 agosto 08, 13:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di agozi
Residenza: trapani
ciao artù novità?
Vecchio 25 agosto 08, 20:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
ancora no .........
ho appena terminato il mio genesis (trasformato da scoppio ad elettrico...) e sto cercando di centrarlo ......
eppena posso mi dedicherò al 160.....
grazie per l'interessamento, Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 26 agosto 08, 09:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
ciao a tutti ,
saluti Artù
Ciao... leggo solo ora il tuo messaggio (ero in ferie )
Difficile fare una diagnosi a distanza ma provo ad aiutarti. Ammesso e non concesso che la causa siala fasatura la cosa importante è che nell'infilare l'albero a cammes devo tenere conto che l'ingranaggio è elicoidale e quindi quando cerchi di metterlo in posizione non devi metterlo nel mezzo ma leggermente prima (o dopo ora non ricordo) in modo che sia perfetto una volta in sede. Controllare questo è molto facile perche una volta a posto basta fare un paio di giri e controllare il perfetto allineamennto.
Fammi sapere...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
aiuto per yamada 160! sokol 1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 05 agosto 08 18:07
YAMADA 160 domande francolvr Aeromodellismo 6 01 agosto 06 18:00
Yamada Dz 160 TRUCETA Aeromodellismo 8 09 giugno 06 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
