Vecchio 08 agosto 08, 11:48   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Graupner Cherry
Qualcuno di voi ragazzi un po'anzianotti ricorda per caso questo motoveleggiare simil hot liner della Graupner ???
Batman ????
Vecchio 08 agosto 08, 12:05   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Sicuramente ne ho sentito parlare, ma or non mi sovvien....
Era per caso contemporaneo del Race Cat, una specie di Pylon Elettrico ante litteram?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 12:40   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Senz'altro ha più di dieci anni......
Il fatto è che mi è stato regalato in quanto il proprietario si è stancato di tentare di farlo volare.
Inizialmente motorizzato con un 700BB in diretta e 7 celle, poi con un 600BB ridotto ed 8 celle, avrà volato si e no una dozzina di volte....con un peso che è arrivato a circa 2 kg.
Le ali sono perfette, 2 metri, ma la fuso è il problema....in abs pesante, specialmente di coda.
Volendo motorizzarlo con un buon bless e lipo ho calcolato che non basterebbe 1/2 Kg di piombo per bilanciarlo.
ed allora le soluzioni potrebbero essere solo due : fusoliera nuova in balsa, ma con qualche problema per il fissaggio ali, con Karman e centine di appoggio alla radaice inclinate....
oppure tagliare la fuso dietro l'ala e rifare il trave con deriva in balsa.
In questo caso l'unione potrebbe presentare qualche problema a causa dell' abs.
So che a suo tempo la Graupner fece anche una fusoliera in fibra e questa forse sarebbe la soluzione più adeguata, magari trovandone una dimenticata in qualche scantinato.
Vecchio 08 agosto 08, 13:02   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho fatto una ricerca su RC Groups, come al solito pareri contrastati ( anno 2002 )
Vecchio 08 agosto 08, 13:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Purtroppo i modelli nati per utilizzare le batterie NiCd mal si adattano all'uso delle lipo, se queste hanno un ruolo importante nel baricentro. A questo punto non ti conviene lasciare il tutto così, e aggiungere quel 1/2 chilo di piombo, avresti il motore più prestante per le risalite e poi il volo dovrebbe essere uguale.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 13:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Invece di cercare la fuso dello cherry in fibra, forse ti conviene cercare quella di un aliante che sia adattabile, stesso braccio di leva ma muso più lungo.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 14:06   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie.
A 'sto punto me la faccio io
Vecchio 08 agosto 08, 14:11   #8 (permalink)  Top
Grazie.
Se l'ala ti piace perchè no!
Ti fai una bella fusoliera delle misure giuste, muso compreso.
Che utilizzi legno oppure fibra, di sicuro sarà migliore di quella in ABS originale
Vecchio 08 agosto 08, 14:59   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ciao Giuseppe,
ma la riduzione di peso è quella che voglio ottenere per prima, poi si vedrà.
Ciao e grazie anche a te.
Vecchio 08 agosto 08, 15:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ciao Giuseppe,
Ciao Tullio
brutta rogna allora......
Rifare almeno i piani di coda più leggeri, se possibile ?
Giuseppe D'AMICO
Graupner BENITO1856 Radiocomandi 0 30 agosto 07 14:44
Graupner MC-16/20 Atlas Radiocomandi 3 19 settembre 05 16:05
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
