Discussione: Graupner Cherry
Vecchio 08 agosto 08, 12:29   #6 (permalink)  Top
darthvader
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Senz'altro ha più di dieci anni......
Il fatto è che mi è stato regalato in quanto il proprietario si è stancato di tentare di farlo volare.
Inizialmente motorizzato con un 700BB in diretta e 7 celle, poi con un 600BB ridotto ed 8 celle, avrà volato si e no una dozzina di volte....con un peso che è arrivato a circa 2 kg.
Le ali sono perfette, 2 metri, ma la fuso è il problema....in abs pesante, specialmente di coda.
Volendo motorizzarlo con un buon bless e lipo ho calcolato che non basterebbe 1/2 Kg di piombo per bilanciarlo.
ed allora le soluzioni potrebbero essere solo due : fusoliera nuova in balsa, ma con qualche problema per il fissaggio ali, con Karman e centine di appoggio alla radaice inclinate....
oppure tagliare la fuso dietro l'ala e rifare il trave con deriva in balsa.
In questo caso l'unione potrebbe presentare qualche problema a causa dell' abs.
So che a suo tempo la Graupner fece anche una fusoliera in fibra e questa forse sarebbe la soluzione più adeguata, magari trovandone una dimenticata in qualche scantinato.
Invece di cercare la fuso dello cherry in fibra, forse ti conviene cercare quella di un aliante che sia adattabile, stesso braccio di leva ma muso più lungo.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
