17 luglio 08, 16:25 | #1 (permalink) Top |
User | quale motore brushled per aliante da 1,5kg?
ragazzi avrei bisogno di una cortesia.. mi sapete indicare quale motore si puo' usare su un aliante di 2mt di AA in struttura lignea del peso di circa 1,5 max1,8kg? che possa tirare agevolmente (non strappare dalla mani) siccome sto disegnando la centina che supportera il motore piu che altro mi servirebbero le dimensioni d'ingombro per farcelo stare in fusoliera,l ed anche per avere un'indicazione sul tipo di motore, watt, ampere .. giriVol necessari.. io pensavo a un qualcosa suo 400w.. vuoi che siete molto piu esperti nel settore cosa mi consigliate?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
17 luglio 08, 16:32 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Su un altro aliante da c.a. 3mt ho montato un Python200HT che trovi da Bichler; non ho ancora provato neanche questo!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
17 luglio 08, 16:42 | #3 (permalink) Top |
User | TURNIGY AerodriveXp Model: TR35-48-B Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po) Kv : 800 rpm/V within 10% Current capacity : 55A/60s Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in Shaft diameter : 4mm / 0.16in Weight with cables : 163g / 5.75oz Number of poles/magnets : 14 Recommended model weight : 1500~2900g / 52~98oz Power equivalent : .30 to .35 glow engine Stator Dimentions: 28x26mm Suggested ESC: 60A Suggested prop: 11x6 ma non e' un po troppo?? non cerco la risalita a 90°.. comunque e' un buon punto di partenza.. per le dimensioni.. se ci sta quello grosso.. quello piu esile ci sta meglio
17 luglio 08, 18:26 | #4 (permalink) Top |
User | Keda A22-20L
Questo è ottimo! KA22 Brushless motors Lo trovi da Giant KD Brushless motor A22L-20L 25A KV1000 Ciao! |
18 luglio 08, 08:02 | #5 (permalink) Top |
User |
grazie mille.. hai per caso le misure? gli ingombri?
18 luglio 08, 08:53 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Con elica ripieghevole 10x6 dovresti andar bene. Se stai su 20A sei intorno a 200W, quindi se vuoi qualcosa di più potente devi optare per uno più grande. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 18 luglio 08 alle ore 09:00 | |
21 luglio 08, 10:40 | #7 (permalink) Top |
User |
grazie mille.. vedro di tenere un ingombro maggiore..per eventuali.. maggiorazioni motoristiche
21 luglio 08, 10:50 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Io non superei i 100 grammi di motore. La regola dice se non sbaglio 150 w / kg per motoalianti, quindi te ne potrebbero bastare 150. Siccome io con 150 w ci faccio volare alla grande i miei microbi da mezzo chilo, per star sicuro gliene metterei 300 , ma non di più. Guarda caso 300 w diviso 3w / g fa appunto un etto di peso motore ...
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
21 luglio 08, 11:37 | #9 (permalink) Top |
User |
grazie paolo.. quindi per circa 1,5 - 1,8kg di peso un motore da 200W va piu' che bene!
21 luglio 08, 11:42 | #10 (permalink) Top |
Però non esagerare al ribasso; quel keda che ti hanno consigliato mi sebra pochino. Inoltre, i turnigy mi danno più affidamento. Tranne la serie E, a meno leggendo i commenti, tutti gli altri sembrano molto buoni.
motore da 5,5Kg di trazione | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 07 marzo 08 00:29 |
Anello su brushled | Morbius | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 aprile 07 18:06 |
quale motore/celle per modello 1,5kg? | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 11 marzo 05 13:33 |
