Vecchio 21 luglio 08, 11:50   #8 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
TURNIGY AerodriveXp
Model: TR35-48-B
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 800 rpm/V within 10%
Current capacity : 55A/60s
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1500~2900g / 52~98oz
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Stator Dimentions: 28x26mm
Suggested ESC: 60A
Suggested prop: 11x6
ma non e' un po troppo?? non cerco la risalita a 90°.. comunque e' un buon punto di partenza.. per le dimensioni.. se ci sta quello grosso.. quello piu esile ci sta meglio
Direi che è addirittura esagerato.
Io non superei i 100 grammi di motore.
La regola dice se non sbaglio 150 w / kg per motoalianti, quindi te ne potrebbero bastare 150. Siccome io con 150 w ci faccio volare alla grande i miei microbi da mezzo chilo, per star sicuro gliene metterei 300 , ma non di più. Guarda caso 300 w diviso 3w / g fa appunto un etto di peso motore ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
