Vecchio 06 agosto 07, 15:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Cox microwarbird P40
Salve a tutti, come da titolo ho preso il suddetto micromodellino, ho intenzione di motorizzarlo brushless e lipo ma non so che motore prendere.
Escludendo gli outrunner per motivi di incapacità ad incollare una parafiamma pensavo di prendere un piccolo inrunner da incollare al posto del motorello originale da alimentare con una 2s lipo che ho in casa.
girovagando tra i vari negozi mi è sembrato che le uniche alternative siano queste:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5229
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=3737
ma non ho idea di che elica metterci stavo pensando addirittura di usare la sua originale anche perchè mi piace l'ogiva in scala, altrimenti che elica dovrei prendere considerando che sarei più votato alla velocità che al tiro? entro i limiti del modello ovviamente
Se dovreste reputare i motori poco idonei sapreste consigliarmene altri non troppo costosi???
GRAZIE a tutti
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 15:17   #2 (permalink)  Top
non mi funzionavano più i link eccone altri:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=3872
Vecchio 06 agosto 07, 15:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ci risiamo ?
Quei motori non van bene, per metterci un'elica che non scompaia sul modello devi ridurli. Da UH vendono anche i riduttori per i motori classe 120.
Io ho provato a usare questo ridotto mi sembra circa 4:1, ma con l'elica Master Airscrew tripala 6x4 non gliela fa pur con 3,5 A (il modello è un microspit autocostruito, questo)
Proprio oggi ho provato gli assorbimenti di questo, e siamo sui 5 A, speriamo di farcela, penso domani di provarlo.
Il Blue-Arrow da 4200 non ha mai volato, si è rotto prima.
Il motore più adatto te l'ho già postato di là e spendi pure meno, ma ce n'è altri sullo stesso peso a prezzo ancora inferiore.
Com'è finita con l'F16 ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 16:15   #4 (permalink)  Top
Comunque, proprio perchè sei tu, guarda cosa ti ho trovato http://www.aircraft-world.com/prod_d.../fg-12data.htm
Purtroppo non è aggiornato con quello da 7500 kv.
Vecchio 06 agosto 07, 17:07   #5 (permalink)  Top
Grazie, se non ci fossi tu......
il motore che mi hai postato di la è un outrunner e non so se sarei in grado di montarlo
cmq mi pare di capire che senza riduttore esplodono le eliche, ma se li facessi andare in presa diretta con una cella?????? non è per non comprarlo, ma sai come dicono, meno cose ci sono, meno se ne rompono
la tabella sembrerebbe utilissima, ora la salvo e me la studio per bene
spero che riesco a farlo volare sto coso, ti immaggini che divertimento una scombattata tra uno spit e un p 40 con una strisciolina dietro
l'f 16 è sempre in attesa dell'elica, l'ho ordinata giovedì e dovrebbe arrivare tra oggi e domani, apena provo scrivo di la
Vecchio 06 agosto 07, 17:17   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iraciddu
Non è che ti esplodono le eliche, è che coli il motore perchè lo sovraccarichi.
Come pensi di montare un inrunner ? forse è ancora più complicato (anzi, per me lo è) magari posta una fotina del vano motore vediamo che si può fare.
Se guardi la tabella, quegli inrunner al massimo ti tirano eliche da 3 pollici. Sono fatti per ventole o per essere ridotti, tant'è che esiste tutta una linea di riduttori dedicati, guarda
Tanto per farti capire, il 7500 kv credo sia quello montato di serie sull'Illusion della Kyosho
Farli andare con una sola cella poi come alimenti la rx ?
Ultima modifica di paologiusy : 06 agosto 07 alle ore 17:21
Vecchio 06 agosto 07, 17:25   #7 (permalink)  Top
vero, non avevo pensato alla rx, comunque fare una paratia sarebbe un gioco da ragazzi per chiunque, ma sono certo che la incollerei storta e si scollerebbe alla prima prova motore, il motore di serie sul p40 vene incollato direttamente alla fuso, percui mi basterebbe fare degli spessorini sagomati in poli e incollare tutto con un po di attack.
Ora faccio la foto e ti faccio vedere com'è ma credo che la via più semplice sia questa.
devo dare immediatamente uno sguardo alla pagina di prima e decidere cosa mettere anche in base allo stock
Vecchio 06 agosto 07, 17:35   #8 (permalink)  Top
Ripeto, non pensarci nemmeno a mettere quei motori in diretta.
Piuttosto metti questo https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5383, oppure questo https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5358
Se gli togli la flangia dietro svitando i grani infili il c...o in tubo che incolli in fuso, forellino per la vite da 3 mm e hai finito.
EDIT: se proprio la vuoi semplice, ma la paratia serve anche per dare la svergola al motore, se non lo avviti come fai ?
Vecchio 06 agosto 07, 17:54   #9 (permalink)  Top
ALT: scusa, non me ne sono accorto, a quello viola non si smonta la flangia.
Però forse lo puoi montare al contrario con le viti sul muso .....
Vecchio 06 agosto 07, 18:30   #10 (permalink)  Top
ecco la foto Allegato 41867 come vedi è previsto semplicemente l'incollaggio del motore alla fuso, pesavo appunto di fare una cosa simile adattando l'alloggio per l'inrunner tondo, ma col riduttore mi sa che le cose si fanno un po più complesse
PS: non credo di aver capito bene i metodi che mi hai descritto prima
PS2: se si fa troppo complesso mi sa ce mi prendo un rego brushed, anche se vorrei evitare<_<
Ultima modifica di iraciddu : 26 luglio 08 alle ore 00:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:18.
