28 giugno 09, 21:30 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2009 Residenza: saronno
| mi sapreste dire...
mi sapreste dire come potrò trovarmi con un Funjet equipaggiato con : -Typhoon edf-2w (*) -Regolatore PULSO DL40+ (#) -batteria: MULTIPLEX 2100mha 3 celle lipo -ricevente e radio spektrum 2.4GHZ Per quanto riguarda velocità, maneggevolezza e prestazioni?????? (*) TYPHOON EDF-2W Motore brushless inrunner classe 400, ideale in ventole intubate da 69mm o per pylon fino a 1200g . Con la HET EDF fan unit 6904 e 3 celle lipo sviluppa una potenza di circa 500watt . Utilizzandolo ad elica si ottengono ottime prestazioni con una 4,7x 4,7 ed un pacco 3S lipo da 2100/2400mAh. La potenza sviluppata è di circa 500 watts. -Diametro : 28 mm -Lunghezza : 38 mm -Albero : 3.17 mm -Peso : 78 g -Correne senza carico : 1,94A -Resistenza interna: 0.013 -KV : 4750 -Corrente massima: 40 A -Efficienza massima: 88% -Potenza nominale: 450Watts a 3 celle -Eliche: APC E 4,7x4,7 a 3S (#) DL40A+ Regolatore elettronico per elicotteri e aerei, ottimo rapporto qualità/prezzo! Ha circuito BEC che alimenta i servi , per cui non occorre il pacco supplementare. CARATTERISTICHE TECNICHE: CONT.CURRENT(A) 40 BEC(MAX) 2A LIPO 2-3 NIMH/NICD 6-10 SIZE(mm) 52×25×8 WEIGHT(g) 36
__________________ Venite a visitare il mio forum su http://aeronautico.ilmioforum.net/index.php, e contribuite a tenerlo attivo!!! grazie di cuore a tutti! |
28 giugno 09, 22:20 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
La tua configurazione avrà dei problemi... Con 3 LiPo, il 2W e una 4,1x4,1 sei a 50Amp di assorbimento per cui l'ESC è sottodimensionato, in oltre un elica cos'ì piccola non rende perchè è quasi totalmente in ombra dal supporto motore del FunJet. Per rientrare negli assorbimenti ti serve il 3W con una 5x5. |
28 giugno 09, 22:53 | #23 (permalink) Top | |
e poi l'elica usata nel fun jet di che misura è??
__________________ Venite a visitare il mio forum su http://aeronautico.ilmioforum.net/index.php, e contribuite a tenerlo attivo!!! grazie di cuore a tutti! | |
28 giugno 09, 23:35 | #24 (permalink) Top | |
e magari un'elica 6x4 o una roba del genere??
29 giugno 09, 09:09 | #25 (permalink) Top |
Con una 6x4 e 3LiPo bruci tutto, sicuro! Il 2W è un motore da quasi 5000 giri/volt, dovresti provare con 2 celle. Ripeto, se vuoi stare leggero usa un 3W con una 5x5 oppure se vuoi velocita usa un 2W-20 elica 5x5 e 3 LiPo da 3300 PS procurati una pinza amperometrica... è utilissima (anzi indispensabile) |
16 febbraio 12, 21:48 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2012 Residenza: agordo
| elica 4.5x5.5 va bene per typoon 2w20?
ciao ragazzi sono nuovo!volevo chiedere se secondo voi potevo montare un elica da 5.5x4.5 o da 6x4 su un motore typoon 2w20....l aereo é un funjet della multiplex....grazie in anticipo!!!
08 aprile 12, 20:29 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Volevo chiedervi se io metto un Esc da 100 e il motore è dato per max 75 cosa succede se va a 90/100A??? Brucio il motore? E che lipo dovrei usare? Tenendo conto dello spazio che c'è e che poi va bilanciato quindi non posso metterci più di 300/350g | |
12 aprile 12, 00:54 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2006 Residenza: L'Aquila
| Thypoon 4W 25
Ciao a tutti ho trovato questa discussione e non so se è già stato parlato di questo motore ma io non ne capisco un c... ho questo motore 4W 25 su un fan jet quante celle devo mettere e che elica devo montare.
__________________ Massimiliano Buscalferri |
12 aprile 12, 09:38 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2012 Residenza: Dove si può ...
Uso batterie 2200/2800 35 c e regolatore trixx 60 ampere. Ho trovato consigli proprio su questo forum. | |
Typhoon EDF | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 dicembre 07 14:37 |
Riduttore per typhoon edf 2w | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 28 agosto 07 20:45 |
Typhoon EDF 3W vs Mega AC n 16/15/3 | valpozzo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 10 giugno 07 13:48 |
Motori Typhoon EDF, begli oggetti.... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 31 maggio 07 10:53 |
