28 giugno 08, 08:16 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Cam speed prop
Dalla mia esperienza le speed cam prop sono migliori in quanto maggiormente rigide e caricate rispetto alla morbidine APC. Rendono molto meglio agli elevati numeri di giri mentre le apc tendono a piegarsi e quindi perdere efficienza. Di contro, soprattutto in inverno se le tocchi in atterraggio si rompono spesso mentre le apc sono più longeve. Ciao. |
30 giugno 08, 17:29 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: reggio emilia
provato ieri. motore edf 2w-20 elica cam-pro 5.5x4.3 regolatore robbe 60 A batteria thunder power 2200 extreme v2 620 Gr. ODV 4-5 minuti di volo velocità testata con pistola laser 196 Km/h La batteria Thunder power provata e' decisamente migliore rispetto alla sua analoga flightpower. Assorbimento a banco di 59 A ,quindi e' al limite teorico del suo funzionamento 2200x25c = 55A . Invece la batteria e tornata a terra con temperature normali. (temperatura esterna 34 gradi) Molto piu' calda la flightpower. |
30 giugno 08, 19:25 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2005 Residenza: vicino Verona
Scusa una mia curiosità, sono 3 o 4 le celle,grazie.
__________________ canta che ti passa | |
30 giugno 08, 20:57 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
| Collaudo a metà
Il mio FunJet: motore: TYPHOON EDF 2w-23 regolatore: HYPERION HP-TITAN 50 PSW3 batteria: KoKam 2400 30C 3 celle servi: Hitec HS65HB peso: 660 Gr. ODV Sabato ho fatto i primi voli con una CamSpeedProp 5,2x5,2 (una 40ina di Ampere a terra) e con una velocità discreta, ma il campo era troppo affollato ed ho desistito... Domenica con più calma l'ho riprovato ma ho poca pratica nel lancio; risultato elica rotta e un alettone strappato. Ora è tornato nuovo, cerniere negli alettoni ed elica nuova CamSpeedProp 5,5x5,5 con 50 Ampere a terra (speriamo non sia troppo...) Vi terro informati PS: mi sta venendo il braccino corto !?!? ...avete consigli da darmi per il lancio? |
30 giugno 08, 22:35 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
| anche secondo me la velocità misurata è l'unica cosa che non mi convince.. l'assorbimento con 3 celle, 2w20, e elica 5.5x4.3speed prop è esatto, ma la potenza è di 'soli' 450watt, pochini per spingere il funjet a 200km/h anche con un peso favorevole di soli 660g siamo probabilmente prossimi ai 200 usando il 2w20 con 4 celle e elica 4,7x4,7 misura massima per non portare gli assorbimenti alle stelle..circa 750watt, configurazione adottata anche da Terminator |
01 luglio 08, 10:07 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2006
ma sei sicuro che siano soli 450w??? io l'ho provato ieri con un lipotech da 3900kv e elica cam-pro 4,7x4,7, batteria 3 celle 2200 25-50C..al banco 43A e 520W, il motore sceso a terra era bollente, ci ha messo una vita a raffreddarsi..il fatto è che nelle specifiche non ci sono gli A max che può sopportare!! io penso max 35-40, fortuna che non si è rovinato, è ancora perfetto!!! cmq credo di essere ben lontano dai 200km orari...
04 luglio 08, 09:12 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Con questi dati e circa 800 watt puoi raggiungere i 200 km/h col funjet, con 3 celle la vedo un po' dura. E poi con le 2200 al limite della scarica non saprei se la durata e' garantita. Il mio pesa 820 grammi, ma 4 celle da 3700 25C si fanno sentire in quanto a potenza.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
28 giugno 09, 21:10 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2009 Residenza: saronno
| e pensa...
e pensa che io avevo intenzione di prendere un funjet e montargli sopra un typhoon edf-2w, e avevo paura di fare una figuraccia con il venditore...perchè troppo potente!!! ma comunque per motivi di prezzo lo prenderò con questo!!!
__________________ Venite a visitare il mio forum su http://aeronautico.ilmioforum.net/index.php, e contribuite a tenerlo attivo!!! grazie di cuore a tutti! |
Typhoon EDF | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 dicembre 07 14:37 |
Riduttore per typhoon edf 2w | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 28 agosto 07 20:45 |
Typhoon EDF 3W vs Mega AC n 16/15/3 | valpozzo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 10 giugno 07 13:48 |
Motori Typhoon EDF, begli oggetti.... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 31 maggio 07 10:53 |
