Vecchio 06 giugno 05, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao raga.
Come anticipato un paio di settimane fa, oggi ho provato il Me262 da
Profile400.
due speed300, due ventole vasafan, circa 400 gr di spinta.
peso modello 500 gr.
Va via che è un piacere, a metà gas vola senza problemi, al
massimo.... non lo so. (poi vi spiego).
plana come un aliante, stabilissimo, docile e realistico nel volo.
ma come dice il "piter"....
Purtroppooo....
dopo 30 sec. il regolatore taglia tutto.... e i "reattori" si
ammutoliscono. solo a metà gas sono riuscito a fare 1,10 minuti....
L'assorbimento è di circa 25 A.
le celle sono 2 da 1800.... e sono al limite con i C di scarica.
che faccio?
forse dovrei usare delle 3000 mh?
non vorrei usare dei brush, non per i costi ma per principio di
categoria.
i motori ora sono in parallelo....
a voi....
ciao a tutti
roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 11:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Metti un altro pacco identico in parallelo.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 11:40   #3 (permalink)  Top
eh lo so....ma un altro pacco in parallelo non mi ci sta......
e se ne metto due con meno mha....sono al punto di partenza....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 06 giugno 05, 11:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by akitainu@06 giugno 2005, 10:20
Purtroppooo....
che faccio?
Qualcosa non quadra! Se con 25A sei dentro i C di scarica, significa che dovrebbero durare almeno 4.5 minuti. Temo che il C dichiarato sia gonfiato(occhio a non far gonfiare alnche le batterie!)
Altra possibilità è che il regolatore stacchi per troppo calore o corrente, ma suppongo che tu abbia giò controllato.
Ciao, Piero.
Vecchio 06 giugno 05, 12:18   #5 (permalink)  Top
Potresti provare con 2 pacchi da 1500... magari sono un po' più piccoli. Oppure un pacco unico da 2500 ma di buona qualità, in grado di garantirti 10C continui e affidabili tipo le tanic
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 giugno 05, 12:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
si concordo con quanto ti è stato detto prima...
una doamnda...hai per caso fatto le aperture sull'hub per far entrare l'aria sulle spazzole come consigliato sulle istruzioni delle ventole?
Vecchio 06 giugno 05, 13:56   #7 (permalink)  Top
ecco....qua mi sorge un dubbio....
il regolatore forse è un po' troppo al limite.....è da 25 A.
e devo dire che scalda....non brucia....ma scalda.
che sia lui l'imputato?
Quanto all'apertura dell'hub..... argh.... nelle mie istruzione non si menziona sta cosa....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 06 giugno 05, 15:03   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
io molti sospetti sul regolatore
Perchè non riesci a dare tutto gas?
Se si spegne dopo poco che hai dato tutto gas è sicuramente colpa del variatore
25A due speed 300... azh se consumano!
fabari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 15:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ho l'impressione che sia il calo di tensione della batteria a tagliare la potenza al motore. La batteria non è adatta a fornire quella corrente per molti secondi senza scendere velocemente di tensione.
Puoi fare una prova al banco con un voltmetro per eliminare questo dubbio.
Naraj.
Vecchio 06 giugno 05, 15:32   #10 (permalink)  Top
Naraj.
Ok.
Stasera ci attacco l'ultimeter..... e do gas per 30 secondi.
vediamo subito che tensione ho....e se stacca la carogna.... per calore o per tensione.
(sicuramente una batteria maggiorata non gli fa male..... vista la scarica)
No CUTS No PUSSY!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
