01 febbraio 08, 07:54 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
| Accidenti agli elettrici e quando ci ho provato!
Questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...3&d=1193233021 va benissimo: è leggero, preciso e fa praticamente quello che speravo facesse! Quest'altro: http://www.baronerosso.it/forum/atta...4&d=1198785265 E' venuto pesante da far paura (ha 85 cm di ap. alare e pesa 340 gr!). Non so se abbiamo sbagliato nella scelta degli impianti o nella "costruzione"... Io ho a casa il gemello e pesa a vuotissimo (senza ordinata motore, squadrette, rinforzi... ecc) 90 gr. e rotti!! Dove cavolo sbagliamo??? Aiutatemi a capire, per favore... Ciauuu P.S. e pensare che con le costruzioni in balsa o estruso il mio unico vanto era la leggerezza ... Ultima modifica di doctordoom : 01 febbraio 08 alle ore 07:58 |
01 febbraio 08, 07:58 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
1) Che materiale hai usato e in che spessore 2) Che colla hai usato 3) Di cosa è fatto il longherone 4) Di cosa son fatte cerniere, rinvii, squadrette 4) Qualche foto dal basso ? EDIT: ma 340 sono in ODV ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
01 febbraio 08, 08:20 | #3 (permalink) Top |
| Espanso da 2 cm per la parte "verticale" ed espanso da 1 per l'orizzontale. Avevamo solo quelli a disposizione ma ho pensato che con quello spessore avremmo potuto evitare qualsiasi rinforzo per la fuso (che in effetti è rigidissima). Credo abbia usato poliuretanica wd4, e forse in un paio di punti la mastro d'ascia. Nota dolente: tiglio da 2 mm... era l'unico che ha potuto prendere al brico perchè stavano inventariando (a fine orario d'apertura <_<) Cerniere: nastro adesivo a tutta lunghezza Rinvii: listellini da 2 Squadrette: non ricordo il solito maialone... sempre a vedere come stanno sottopanni Non ne ho, cmq non c'è niente, a parte polisirolo e una striscia di impiallacciatura da 0.8 come pattino. Si, con motore emax 2205 ed elica 8x3.8; pacco da 7.4 e 1300 mAh (credo pesi intorno agli 80 gr... devo chiederglielo) e regolatore da 25 A (direi pesi circa 25 gr. o poco più). Diagnosi del doctor: Materiale poco congeniale + Motorizzazione sconosciuta = SCHIFEZZA Terapia??? |
01 febbraio 08, 08:42 | #4 (permalink) Top | |
Il pacco da 1300 peserà anche meno di 80 grammi. Il motore non lo conosco. L'impiallicciatura sotto potevate risparmiarvela, bastava un po di nastro adesivo, se proprio. Vedo male (molto male) le ali: nastrale, perchè non reggono. E date almeno una stondata ai be per piacere, mi viene il voltastomaco a guardar quel coso....
01 febbraio 08, 08:57 | #5 (permalink) Top |
Il motore è questo ? http://www.giantcod.co.uk/product_in...520597267fb20a Non è proprio il massimo per farci 3D ...... <_< Kv troppo alto -> elica piccola. Quello va benissimo con 3 celle e una 6" nel c..o di un jettino .....
01 febbraio 08, 10:33 | #6 (permalink) Top |
[quote=paologiusy;787441]Il motore è questo ? http://www.giantcod.co.uk/product_in...520597267fb20a Non è proprio il massimo per farci 3D ...... |
01 febbraio 08, 10:39 | #7 (permalink) Top | |
La lingua di impiallacciatura pesa una scorreggia , ho preferito quella visto che il pilota non è proprio un manico. Per quanto riguarda la stondatura... ...tanto fa c*gare tutto il modello... perchè disturbarsi? Cmq nell'altro post (accidenti ai casini del quote) ti avevo chiesto di mandarmi qualche link col motore che tu ritieni più adatto, ma proprio il link preciso, che se mi dai dei dati... appena leggo Kv vado in tilt Ciauuuuu | |
01 febbraio 08, 10:53 | #9 (permalink) Top |
| Cavolo, sei proprio un pigrone. Non è che passando dallo scoppio all'elettrico cambino le leggi della fisica. Con lo scoppio per andar veloce cosa faresti ? Prenderesti un motore ad alto numero di giri e ci monteresti un'elica piccola con un buon passo. Viceversa con un 3 d: pochi giri ed elica grande. Nell'elettrico è uguale solo che invece degli RPM si usano i KV che sono le migliaia di giri al minuto per ogni volt. Il tuo motore è un 1,8 Kv => 1800 * 7,4 => 13320 RPM (a vuoto, nota bene) Non sono un'esperto, ma a naso il motore che va bene per te non dovrebbe fare più di 1000 giri / v (= 1 KV) con una bella 10x5 (se con 2 celle) Aspettiamo altri pareri, i motori che uso io di solito sono ben sopra i 1000 kv. EDIT: a dire il vero un 1053 kv ce l'ho e con la 9x5 e tre celle è ben sotto gli assorbimenti max. Potresti provare con 3 celle (ma non con il 1800......
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 01 febbraio 08 alle ore 11:02 |
01 febbraio 08, 10:54 | #10 (permalink) Top | |
Cmq se ti interessa e puoi aspettare un paio di giorni lo sistemo un pò e te lo mando lo stesso, ho anche i dxf per la CNC. Fammi sapere Ciauuuuuu | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Accidenti a questi motori brushless Align | superpilot | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 07 settembre 07 14:20 |
Accidenti .... sono un pò scoraggiato. | GPSfly | Elimodellismo Principianti | 26 | 07 settembre 07 09:05 |
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! | gui8 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 02 agosto 06 20:48 |
Alternative agli AXI ? | FlyDave | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 19 ottobre 05 11:26 |
Agli esperti del T rex... | steor | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 05 18:43 |
