Vecchio 01 gennaio 08, 22:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
Angry Problema del regolatore?
Salve a tutti!
Ho appena montato sul mio Minimag un motore brushless Jamara magnum completo di regolatore Magnum 25a e Li-po 3 celle 2100 mah.
Il modello vola che è una favola,ma l'unico problema è che la favola dura solo 4 minuti circa,perchè trascorso questo tempo si spegne il motore.Dopo vari tentativi qualcuno mi diceva che il problema,quasi sicuramente,sta nella programmazione del regolatore,da premettere che non conosco i termini tecnici della programmazione,il manuale del programmatore è in lingua tedesca e inglese.
C'è qualcuno per aiutarmi a risolvere questo problema??
Attendo fiducioso...
alessio 2004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 01:20   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Per essere più sicuri del colpevole dovresti dirci le caratteristiche del motore(giri, assorbimento max ecc.), elica montata, marca e C delle LiPo.
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 09:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Hai mai pensato che la causa sia la batteria?
Forse il motore assorbe troppo, oppure la batteria non mantiene la carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 09:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
controlla se la LiPo è davvero scarica alla fine del volo... (se è china made come quelle che avevo io, probabilmente si è fritta ).
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 21:30   #5 (permalink)  Top
Salve,oggi ho avuto un po' di tempo per fare delle prove,come al solito dopo circa 3 minuti di volo si e' spento il motore e a questo punto ho deciso di provare a dare motore tenendolo bloccato a terra,e sono rimasto sorpreso in quanto si e' rifermato dopo circa 12 minuti.A questo punto la lipo e' sicuramente a posto...Domando:potrebbe essere un problema di interferenza alla ricevente? Cos'altro potrei provare?
Vecchio 02 gennaio 08, 22:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
L'assorbimento del motore tra il funzionamento a terra e in volo è uguale? (penso al passo del rotore).
Ancora una cosa, può essere il caso che il regolatore durante il volo stacchi per troppa temperatura dopo pochi minuti di funzionamento?
Naraj.
Vecchio 03 gennaio 08, 09:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
beh, se a terra dura 12 min, credo non sia quello...
Lab07.it
Vecchio 03 gennaio 08, 10:54   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Naraj.
L'assorbimento in volo è minore per cui non può essere quella la causa. D'inverno le lipo rendono molto meno e magari su si raffreddano molto, ma 8 minuti di differenza mi sembrano tanti...........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 13:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da clayrega
L'assorbimento in volo è minore per cui non può essere quella la causa..........
Il mio ragionamento era che l'elicottero a terra, con il passo del rotore al minimo, la corrente al motore è bassa. Quando l'eli stà volando e il passo del rotore deve sostenerlo con un certo angolo, l'assorbimento del motore aumenta notevolmente.
Per Nizoo.
Per il motivo descritto sopra, a terra con poco assorbimento, la temperatura del regolatore rimane bassa e la durata della batteria aumenta.
Forse sbaglio qual'cosa?
Naraj.
Vecchio 03 gennaio 08, 14:05   #10 (permalink)  Top
Per Nizoo.
Naraj.
Cosa c'entrano gli elicotteri? Qui stiamo parlando di aerei (Minimag)............!
problema regolatore fun jet bienne Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 ottobre 07 21:49
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 11:07
problema con ff9 e regolatore esc dex1 Radiocomandi 0 26 luglio 06 13:26
Problema regolatore td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 gennaio 05 14:30
Problema Regolatore Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 maggio 04 12:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:32.
