![]() | #1 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Finalmente ho un po' di tempo e ho provato per la prima volta il Triton. L'ho collegato ad un alimentatore che va da 9 a 15 V 6 Amp, ma quando lo collego mi da Input Voltage Error....funziona solo con la 9 V, ma quando vado a caricare appena aumenta la richiesta di corrente riappare l'errore; ma secondo voi è normale ? Cavoli, morivo dalla voglia di giocarci un po'...e poi le Lipo nuove aspettano la prima carica !!! Quando misuro la tensione non sotto carico in unscita dall'alimentatore è corretta, non capisco dove sia il problema. C'è qualche settaggio da fare sul triton ? Vi prego, ditemi di si... ![]() Ciao e grazie ancora Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
Inoltre, l'assorbimento non è costante, ma varia in modo considerevole durante il funzionamento. Se da "input error voltage" c'è poco da fare, l'alimentatore non ce la fa... | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2005 Residenza: Lainate
Io quando sono al campo volo con gli schiumini,lo attacco alla batteria della macchina 55Ah e mi da lo stesso problema . . .devo caricarle con motore acceso . . . .mah . . .puo' essere un problema o è tutto regolare?
__________________ CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA.. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
X lelelodigiani E' l'alimentatore che non ce la fa. X Ricky021 Se non e' rotto, e' la batteria che e' arrivata, occhio a non rimanere a piedi ![]()
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Poichè dici di dover accendere il motore dell'auto per far funzionare il caricatore, significa che la tensione che lo alimenta è scarsa, ma mi sembra strano che sia la batteria a cedere. Se la batteria non regge un caricabatterie, come fà a mettere in moto l'automobile? Non è che sia starata la tensione d'ingresso del caricabatterie? Per togliere questo dubbio, misura con un tester la tensione della batteria a vuoto e poi misurala con il caricabatterie in funzione e vedi se la tensione scende sotto gli 11 Volt. Naraj. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Amministratore |
Di solito scatta la protezione del caricabatteria a 11,4-11,6 serve ad evitare che poi non riesci piu' a mettere in moto. Se la batteria arriva a quella tensione significa che non ce la fa.
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2005 Residenza: Pomezia
Ciao Lele... Il triton ha bisogno di 13 Ampere continui su 12 Volt effettivi (non superare assolutamente i 15,0 e non scendere sotto i 10.5 sotto sforzo). Lavora anche con 11.5 10 Ampere, ma le prestazioni sono minori. Io lo uso con una batteria nuova da 12V e 50 Ah tipo quelle per le moto di ottima marca, e va una meraviglia, sotto sforzo 12.1 Volts. Ho chiesto oggi info per i pannelli solari Lafayette da 1.6 Ah, 18V ma si parla di circa 200 euro. Vorrei arrabbattare una bella cassetta da campo così. Vi farò sapere. Ciao TD ![]()
__________________ ![]() |
Possibbile,ho bruciato l'ESC. a spazzole,alla prima prova?! | Fulvio76 | Circuiti Elettronici | 39 | 09 novembre 07 23:13 |
Inizia la stagione !!! Prima prova trofeo 2006 F3K a Roma - 26 - 02 - 2006 | descarado73 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 01 marzo 06 20:05 |
Prima ricarica con Triton! | Giacomino | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 ottobre 05 13:53 |
Prima prova walhera35 dragonfly | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 marzo 05 20:53 |
